楼主: 蓝天大地
19寸液晶显示器图像问题,如下图
发表于 2013-10-25 08:28:27 | 只看该作者 �
刷程序不行的话应该属于屏的问题了
发表于 2013-10-25 08:57:28 | 只看该作者 �
  l楼主你行滴
发表于 2013-10-25 09:00:58 | 只看该作者 �
注意板子上的跳线 实在不行重新写程序 再不行就可能是屏的问题了
发表于 2013-10-25 09:01:47 | 只看该作者 �
楼主的显示器是什么牌子啊 没遇到过学习中
发表于 2013-10-25 09:04:55 | 只看该作者 �
屏的電壓測試一下正常不。
发表于 2013-10-25 09:15:05 | 只看该作者 �
这个好像不是屏线的问题,有可能是程序的问题,如果换了通用套版还是不行的话那基本就是屏的问题了!
发表于 2013-10-25 09:19:45 | 只看该作者 �
极有可能使屏的问题
发表于 2013-10-25 09:22:49 | 只看该作者 �
屏排线、程式、屏都有可能
一个一个排除
发表于 2013-10-25 09:27:19 | 只看该作者 �
用液晶显示器测试软件看看缺什么颜色,估计是屏的问题。
发表于 2013-10-25 09:29:14 | 只看该作者 �
楼主。修好了记得给大家分享下
发表于 2013-10-25 09:30:06 | 只看该作者 �
恢复到工厂模式调调试试
发表于 2013-10-25 09:44:43 | 只看该作者 �
这个看是不是模块的问题啊。
发表于 2013-10-25 09:49:39 | 只看该作者 �
这种情况是屏坏了,,,也有可能是逻辑板上出了问题造成的半屏  能常上前半里面的模块坏了~~~
发表于 2013-10-25 09:52:07 | 只看该作者 �
阴阳屏,屏坏了,我这边有几个这样的
发表于 2013-10-25 10:06:19 | 只看该作者 �
这种情况在联想机子上碰过好几次,有两次是恢复出厂设置,还有一次是刷程序解决,
发表于 2013-10-25 10:10:34 | 只看该作者 �
码片程序
发表于 2013-10-25 10:16:14 | 只看该作者 �
测屏个电压,应该能发现问题。 VGPH VGH VGL CON GAM1~GAM14 V33 V5 等。
发表于 2013-10-25 10:18:51 | 只看该作者 �
刷下程序试试 我们这里有一台 是点机子用的 很不幸 屏坏了
发表于 2013-10-25 10:24:16 | 只看该作者 �
修好了打声招呼了
发表于 2013-10-25 10:44:58 | 只看该作者 �
屏的问题 很少能修好的
