查看: 3125|回复: 6
硬盘被雷击过短路了 能修不?
发表于 2013-10-24 11:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑被雷击中只有CPU还是好的 其它全部牺牲。
原以为硬盘是好的 把主板换了装上U能点亮 然后装进机箱所有接口插好 开机不通电了。
最后发现是硬盘电源接口引起的 换个硬盘就行。
新手问下这个硬盘还能修不 从何下手。
发表于 2013-10-24 12:04:39 | 只看该作者 �
最好,最直接的办法,买台新电脑、、、
发表于 2013-10-24 12:28:16 | 只看该作者 �
保险坏了  换个 就OK
发表于 2013-10-24 12:30:58 | 只看该作者 �
代价有点大,购买几个硬盘了
发表于 2013-11-2 16:56:41 | 只看该作者 �
买相同序号的硬盘扳替换,注意bios芯片要把旧的拆下来换到新的板子上面,我成功修复过此类问题
发表于 2013-11-2 18:20:57 | 只看该作者 �
80%可能换了TVS管就好了。
发表于 2013-11-3 11:34:38 | 只看该作者 �
看是哪里短路,有部分是硬盘的电源接口处有一稳压二级管短路,拆掉就行了/
