查看: 13007|回复: 10
苹果平板运用任何软件就重启,求助!
发表于 2013-10-24 11:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     我这有个IPAD 16G的平板,每次只要运用上面的任何软件就会自动重启,而且这上面的图标全是大图标,据了解是越狱造成的,刷系统能够好,但我这现在的情况刷系统能解决吗?还是其他的问题,平板这方面我不怎么了解,求高手说下,谢谢!
          这机子才几天前拿来过,开始也是大图标,在运用有些软件的时候,比如打开备忘录,在顶上的边框就会有类似花屏的样子,是很细的各种颜色的细条,只有边框上有,其他地方正常!,后来拿到一个朋友哪里,他说是越狱造成的,刷个新版本的系统就可以了,于是刷了系统后的确是好了,可是没过几天客户就拿来就是上面说的用软件就会自动重启了。我问了下客户平时用些什么,他说只耍一些小游戏。知道的大虾们说下,小弟在这先谢了!
上面的任何软件一运用就自动重启了
发表于 2013-10-24 13:18:39 | 只看该作者 �
刷系统咯
发表于 2013-10-24 13:21:52 | 只看该作者 �
cpu虚焊!加焊一下试试!
发表于 2013-10-24 13:27:44 | 只看该作者 �
系统完蛋了,去越狱一下就好了,只是给你个暗示了,不管用可别来找我。
发表于 2013-10-24 13:57:01 | 只看该作者 �
系统挂了吧
发表于 2013-10-24 14:47:35 | 只看该作者 �
果断的刷系统
发表于 2013-10-24 15:22:48 | 只看该作者 �
应该是系统故障吧~~刷一个适合的版本吧~~~~楼主解决了没~~记得说一声
好的,我还是去刷个系统来看看,好了给你们说下!  详情 回复 发表于 2013-10-25 19:34
发表于 2013-10-25 19:34:06 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-30 20:29:54 | 只看该作者 �
如果只要不打开程序就不重启的话,虚焊就说不过去吧
刷系统试试
发表于 2013-11-1 22:30:35 | 只看该作者 �
本机已解决,就像大家说的系统问题!
发表于 2013-11-4 08:45:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打开文件夹花屏,记得好像关闭了动画效果就好了,是系统的问题,冲刷系统也可
