查看: 5853|回复: 58
联想G485进水不触发!
发表于 2013-10-24 10:37:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
今天修一台 联想G485  版号:LA-8681P 进水不触发  EC和BIOS进水 南桥几在附近 但是南桥有保险模挡着 索性没有进水 待机正常 0.02  3V5V都有  因为EC进水腐蚀了引脚 确定后更换EC   测EC供电  时钟  复位 均都是3.3V 正常  结果 不触发 怀疑BIOS损坏 换了个新BIOS刷了程序 还是不触发  又回到EC 在测EC100脚发给南桥的EC_RSMRST# 电压只有0.3V  而且很不稳定 偶尔又有个1.8V 这个信号不知道为什么会如此的纠结 。我也跟着纠结 就不知道怎么下手了 现在测得南桥AMD 218-0755113 上有3个电容短路 不知道是不是正常的 反正ATI和AMD经常碰到电容短路 但是都是正常的 。哎!不知道如何下手啊 !望各位大师给点指引{:soso_e184:}啊!ACIN   LID_SW# 均为3.3V
补充内容 (2013-10-25 10:00):
机器已经修好了 感谢大家的帮助!!!EC不能随便换的 即使同型号都不行!有些EC的资料不一样的!就像苹果一样 必须拆原装机
发表于 2013-10-24 11:19:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有无断线啊  你很确定南桥下面没进水吗
发表于 2013-10-24 10:42:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
南桥周边有没有短路
发表于 2013-10-24 10:43:12 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
发表于 2013-10-24 10:47:00 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
会不会是南桥里面进液了
发表于 2013-10-24 10:49:43 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
相遇有缘 发表于 2013-10-24 10:47
会不会是南桥里面进液了
南桥我确定没有进水 很干净的 有塑料膜挡着的!我撕开塑料膜 南桥很干净
发表于 2013-10-24 10:58:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS  的波形看下  我上次修到BIOS 到EC 腐蚀断线的
发表于 2013-10-24 11:13:18 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
朋友 你说得很有道路我测得BIOS1脚片选有3.03V 也就是说 1脚2脚3脚 7脚 8脚均都是3.3V (4脚接地)5脚6脚没有电压 0V 示波器坏了 也就是说没有断线的 但是不能保证5脚6脚有没有断线 没有点位图的!只有图纸
发表于 2013-10-24 11:19:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
进水机 一定要仔细看 说不定哪有断线的 只是很细微 上次我修到一个 就断了一个点 机器怎么都不开机 也是进水机   把那个点连起来机器就正常了
发表于 2013-10-24 11:21:05 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
没有断线啊
发表于 2013-10-24 11:28:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RSMRST#对地阻值多少啊!!
发表于 2013-10-24 11:29:04 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
你的图纸借用一下。
发表于 2013-10-24 11:31:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
飞一根线3.3V的电压到RSMRST#试一试!!
发表于 2013-10-24 11:46:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
rst给南桥不是有3.3V吗
发表于 2013-10-24 11:47:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看一看是不是有断线哦
发表于 2013-10-24 11:48:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
{:soso_e136:}感觉还是桥问题看看S5电压出来了没有
发表于 2013-10-24 11:56:43 | 只看该作者 来自: 广东
走时序吧  进水的机子不太好搞 什么断线少件呀都有可能的
发表于 2013-10-24 12:03:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
进水,断线了吧
发表于 2013-10-24 12:08:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
进水的机器修起都蛋疼
发表于 2013-10-24 12:29:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
EC_RSMRST#这个脚翘起来测量一下3.3V正常不正常
