楼主: haomoney168
联想G485进水不触发!
发表于 2013-10-24 13:06:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
EC_RSMRST#把这脚挑起来量看看是多少V、要是挑起来量是3.3V的话那就是南桥拉低了
发表于 2013-10-24 13:18:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先烘烤一下,再查EC_RSMRST# 是不是被拉低了,EC_ON;ON/OFF  这两个信号有没有电压
发表于 2013-10-24 13:18:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先要确认EC_RSMRST#不正常是桥还是EC引起的啊
发表于 2013-10-24 13:27:33 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
EC都没发出复位SB的信号,还是测EC条件吧。
发表于 2013-10-24 17:15:15 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这个就是你要的
LA8681P_R01_1123_6.pdf
1.33 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
G485 bios LA-8681P.rar
1.58 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS程序
发表于 2013-10-24 17:16:13 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
爱你十五年 发表于 2013-10-24 11:19
进水机 一定要仔细看 说不定哪有断线的 只是很细微 上次我修到一个 就断了一个点 机器怎么都不开机 也是进水 ...
没有断线啊 !我上次修的一台宏基是EC里面引脚断线的  把EC去除才发现有断线的  可是这个都是好的啊!都没有断线的
发表于 2013-10-24 17:19:36 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
船员修本本 发表于 2013-10-24 12:29
EC_RSMRST#这个脚翘起来测量一下3.3V正常不正常
翘起来了 还是0。33V 不知道这个电压从哪里来的  感觉应该是有个上拉电阻 可是图纸上找不到这个电压的上拉电阻 只有和南桥通路的信号图 所以很纠结啊
EC_RSMRST# 一般由EC内部上拉的3.3V提供的,但是厂家不一样这个信号的时序也会不一样,有些待机时发出,有些按开关后发出,待机时没有也是正常现象,如果按开关后还不发出重点查EC待机条件  发表于 2013-10-25 08:06
发表于 2013-10-24 17:48:22 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
醉舞苍穹 发表于 2013-10-24 11:28
RSMRST#对地阻值多少啊!!
正常 这个信号没有短路的  这个问题我还是会去做的!就是这个电压从哪里来的?没有上啦电阻
发表于 2013-10-24 17:55:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看看EC到BIOS之间有没有断线的,打阻值看看
发表于 2013-10-24 18:02:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就是内部集成上啦电阻了!
发表于 2013-10-24 19:30:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怎么没听你提到开关信号啊。
发表于 2013-10-24 19:32:56 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
滔滔电脑 发表于 2013-10-24 19:30
怎么没听你提到开关信号啊。
补充:现在我换回原来的腐蚀EC了  坑爹啊  触发了  不过电流跑0.12   原来这个EC_RSMRST# 是触发后有的 我总共发了两个新的EC  之前的不触发  现在又换了另一个新的 呵呵  坑爹啊 自动触发了0.03 什么情况 发的两个新的EC不同的故障  换回原来腐蚀的EC呵呵能触发到0.12  什么情况 哪个高手可以解释一下啊!是不是EC的程序不对啊!EC是KB9012QF A3的!开关信号正常的
发表于 2013-10-24 19:38:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你惨了,这个EC是自带程序的,必须要找同型号同系列的主板的好的EC才行。
发表于 2013-10-24 19:55:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RSMRST#对地阻值多少啊!!
对哦,查下这个阻值也很关键的
发表于 2013-10-24 20:01:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有一块不触发的,RSMRST#3.3V ,PWRBTN低到高,是slp就是不出来,很奇怪的是,把COMS电池拔下来电流上到0.08,而且南桥发烫,装上电池电流又恢复正常0,02,还是不触发,怀疑南桥,但是找不到晶振
发表于 2013-10-24 20:21:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
测BIOS 1,2,5,6的对地电阻看有无异常。你应该测EC的条件.供电+3VALW,时钟。复位这个EC没有独立的BIOS。所以这EC是带程序的。你看这些条件有没有。还有查南桥的条件。供电+3VALW。实时时钟供电。实时时钟复位,以及南桥的BIOS的条件以及1,2,5,6的对地阻值有无异常。
发表于 2013-10-24 20:34:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
rsmrst给断开先看看是哪边的问题,估计周边还有电阻坏的
发表于 2013-10-25 13:02:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
猪之歌00123 发表于 2013-10-24 20:01
我也有一块不触发的,RSMRST#3.3V ,PWRBTN低到高,是slp就是不出来,很奇怪的是,把COMS电池拔下来电流上到 ...
版号是多少?
发表于 2013-10-25 18:55:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
联想一体机 C200 CIPTS.......密码
联想一体机 C200 CIPTS.pdf
562.56 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-10-25 18:57:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
密码是,看图片上的连接
