查看: 4429|回复: 11
4745和4820 板号ZQ1触发掉电维修。通病。
发表于 2013-10-24 10:22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4745和4820  班号ZQ1触发掉电维修。通病。
拿来的时候触发电流0.50.然后掉了。示波器量各大电感有电流波形。14.318晶振
有起振。PLTRST有轻微电压上扬。各大电压PWHG信号。先把BIOS刷一下。再换下EC和南桥。涛声依旧。。只好到处量没有电感的电压。比如+3VS之类的。
果然在网卡旁边找到一个短路的电感。拆掉网卡。。电流蹭蹭的不过CPU。。这下郁闷了。。
考虑到换过BIOS。。把原BIOS刷回来。果然亮机了。。把BIOS分享下。。
4820beifen.rar (1.57 MB, 下载次数: 175)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 10:42
发表于 2013-10-24 10:52:30 | 只看该作者 �
细心出细活啊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-15 10:19:46 | 只看该作者 �
那楼主 之前换EC和南桥不是白换了
发表于 2013-10-31 16:59:27 | 只看该作者 �
这个也算是通病吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-24 11:06:54 | 只看该作者 �
修机马虎不得呀   万一你换上去的南桥有问题呵呵
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-24 10:34:21 | 只看该作者 �
那楼主 之前换EC和南桥不是白换了
发表于 2014-7-21 10:15:59 | 只看该作者 �
敢问楼主这机器同故障你修过多少台。
发表于 2014-7-21 11:02:28 | 只看该作者 �
楼主修的成本有点高了啊
发表于 2014-7-21 11:32:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享啦
发表于 2015-10-9 09:41:09 | 只看该作者 �
楼主修机还得再细心点啊!
发表于 2015-10-10 03:27:28 | 只看该作者 �
有点没看明白,电感短路还真没有碰见过,一直以为电感短路就是正常的。
