查看: 2827|回复: 5
华硕 A8J 掉电
发表于 2008-10-5 19:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天给客户换键盘的,不小心碰到开关键,正常开机,后按开关键硬关机,键盘换好后开机,屏还没有亮就掉电了,不过开机的3个指示灯闪了两下,感觉快亮了,可每每就在这时候掉电。奇怪,已经换过内存,CPU,电源适配器,还是一样。电流上到0。9几。不停的实验总结规律:只要不插内存就不掉电,插内存就掉电。请教各位大侠。
发表于 2008-10-5 20:45:49 | 只看该作者 �
内存的排阻,用风枪吹一下.试试.
发表于 2008-10-5 21:04:23 | 只看该作者 �
重新装下主板的上的东东吗
发表于 2008-10-6 13:48:09 | 只看该作者 �
清COM放下电试试,应该是自检程序乱了,还有把键盘接口清理一下,下次换键盘最好把电池取下来不通电的情况下操作!
发表于 2008-10-6 18:34:07 | 只看该作者 �
你要查一下给内存供电的电压对不对,插上内存量.
发表于 2008-10-9 21:01:39 | 只看该作者 �
是不是内存条出了问题呀?
