查看: 2817|回复: 3
联想 L1950WD 死机
发表于 2013-10-23 18:53:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
联想 L1950WD  ILIF-080主板 492A01031300R  主芯片是TSUMU58NHJ——LF 群康代工,冷机开机正常,用10多分钟开始屏上跳红绿蓝黑(有点像是无信号输入,此时无屏VCC5V,MOS管G极为高电平,低通), 屏是三星LTM190BT03,指示灯亮绿色,按键没反应,不停的按偶尔可以关机,关机后不能开机,放一下子又可以正常开机开机不一会又死机,时间越来越短,有点像热保护,刷过程序,换过25芯片 换过主芯片,不开机有复位,有时钟,供电3.3 1.8 均正常,1117-1.8换过,电容 换过, 按键上电压正常,按按键电压拉低进芯片,拉低时示波器测25芯片的CS#无反应,主芯片是拆的好板上的,刚换完用了一天没事,第二天问题一样,芯片也是白换了,在网上买了个驱动板,换上就可以了!肯定是驱动板问题!这个是应该是通病!现有六台都是这样情况!
发表于 2013-11-4 09:06:22 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
求程序 我的是电压正常 不开机  开关有3.3 V  求程序
群康 代工   三星的屏  主芯片是TSUMU58NHJ——LF
发表于 2013-11-4 09:24:46 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
刚刚搜索论坛好多这样的帖子,真的是通病,但是没有人解决,楼主解决了说一下
发表于 2013-11-4 09:27:11 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
可能是一个二极管老化造砀,在左上边,一是想不起来是什么型号【【【不是我的原话,论坛有人说的,或许可以给楼主思路,可当真也可不当】
