查看: 31960|回复: 72
DELL M5010开机8声报警求教
发表于 2013-10-23 14:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL M5010 开机8声报警  外接正常 内屏无显   北桥加焊  显卡换过 BIOS刷过   屏线拆开看过正常  屏在其它机器上正常 屏线接口加焊过   屏线接口处 1 2 3 脚GFX_PW R_SRC 19.5V  5 6脚 +LCDVDD 无电压 7脚3.3V_LCD_RUN 3.3V 8脚 LCD_BRIGHTNESS 无电压  9脚BLON_OUT_C 无电压  10脚LCD_CBL_DET#_C 3.3V 11脚LCD_TST_C 无电压 14脚LCD_DET_G 无电压 35 36脚LVDS_DATA LVDS_CLK 3.3V无波  40脚_3.3V_CAMERA  3.3V 修到此无思路 求大神指点
DELL M50104HH01 berry_dg15_amd_a00_m96_09913.pdf
1.74 MB, 下载次数: 164, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-10-23 14:44:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-23 14:32:53 | 只看该作者 �
问题就在屏接口上。不用做显卡。北桥
那应该查那些地方 接线接口处所以有信号都指上显卡卡  详情 回复 发表于 2013-10-23 14:44
发表于 2013-10-23 14:45:23 | 只看该作者 �
楼上正解啊 哈哈
发表于 2013-10-23 14:49:57 | 只看该作者 �
先换屏线或屏,再杀显卡.
故障是:未检测到内接LED屏
屏换了几块 屏线拆开看过没断 显卡换过  详情 回复 发表于 2013-10-23 14:59
发表于 2013-10-23 14:59:21 | 只看该作者 �
白云山北门 发表于 2013-10-23 14:49
先换屏线或屏,再杀显卡.
故障是:未检测到内接LED屏
屏换了几块  屏线拆开看过没断  显卡换过
发表于 2013-10-23 15:17:13 | 只看该作者 �
最好先搞容易的,显卡换过,建议还是买根屏线试下
发表于 2013-10-23 15:27:51 | 只看该作者 �
没找到屏的提示音
发表于 2013-10-23 15:31:43 | 只看该作者 �
看一下显卡旁有无短路及供电电感阻值是否正常,再查显卡到屏线接口有无断线和有无保险及是否正常!仅供参考!
发表于 2013-10-23 15:35:33 | 只看该作者 �
报警8声是没认到屏
发表于 2013-10-23 15:42:55 | 只看该作者 �
LCD vDD 电压搞出来先
发表于 2013-10-23 15:54:01 | 只看该作者 �
LCD VCC没电压屏肯定不亮  这个电压由一个MOS管子控制的 前几天我才修一个 商家换屏没插好 烧掉了 直接飞场馆 就OK了
发表于 2013-10-23 15:55:10 | 只看该作者 �
VCDVDD不是无电压吗?怎么去查啊!
发表于 2013-10-23 15:56:14 | 只看该作者 �
VCDVDD不是无电压吗?怎么去查啊!
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-703573-1-1.html
发表于 2013-10-23 16:05:23 | 只看该作者 �
显卡   8声报警  是 BIOS 电池 没装
发表于 2013-10-23 16:13:22 | 只看该作者 �
屏的开启信号有了吗
发表于 2013-10-23 16:23:22 | 只看该作者 �
我今天碰到的是 INTEL的 独显  没CPU供电 。。。
发表于 2013-10-23 16:25:07 | 只看该作者 �
屏线,屏 ,显卡,都有可能哦
发表于 2013-10-23 16:28:43 | 只看该作者 �
遇到一次是显卡,屏,屏线也有可能
发表于 2013-10-23 16:48:02 | 只看该作者 �
显卡问题 再试试
