楼主: 奔向未来
DELL M5010开机8声报警求教
发表于 2013-10-23 17:17:04 | 只看该作者 �
把显卡从值看下可以不
发表于 2013-10-23 18:56:23 | 只看该作者 �
显卡吧,我感觉你还应该看看周围有小短吗
发表于 2013-10-23 19:55:51 | 只看该作者 �
屏幕的开启信号有了没呀
发表于 2013-10-23 22:54:50 | 只看该作者 �
这种是通病  直接吹北桥  包好 试过N次
北桥加焊过 无效 今天把他拆了还没值上去 希望象你算说的那样能好  详情 回复 发表于 2013-10-23 23:11
发表于 2013-10-23 23:11:17 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-24 00:17:41 | 只看该作者 �
做显卡好过。
发表于 2013-10-24 09:17:41 | 只看该作者 �
重植北桥无效眼看几百大洋就要走了 {:soso_e109:}  老师看了指点下呀
发表于 2013-10-24 09:22:37 | 只看该作者 �
    这个不好说哦    什么都有可能
发表于 2013-10-24 09:33:57 | 只看该作者 �
报八声也有好多种 显卡 屏线CPU等
发表于 2013-10-24 10:31:25 | 只看该作者 �
LCDVDD没电压不正常就查这一路
发表于 2013-10-24 10:33:18 | 只看该作者 �
别瞎干,好好查查电路吧
发表于 2013-10-24 15:43:29 | 只看该作者 �
感谢各位的支持 机器修好了 是有一个排组滤焊了  此机为二修机
我有一台一样的机器,故障和你一样,楼主给点经验啊,也是什么也换了,显卡,屏线,屏,北桥,无语,也是屏供电只有1.5V,飞屏供电一样没有显示,是不是一个100R的排阻问题啊???  详情 回复 发表于 2014-11-26 23:30
发表于 2013-10-26 10:37:50 | 只看该作者 �
2修机和人为是最难修的
发表于 2013-10-26 11:25:57 | 只看该作者 �
外接都正常了一般就不会是显卡问题,这个报警估计是屏线坏了要不就是给屏供电的问题,应该不是大毛病
发表于 2013-10-27 16:50:28 | 只看该作者 �
哪个排阻可以说一下吗?
发表于 2013-10-27 16:53:26 | 只看该作者 �
屏线坏或者捡不到屏 都是八声报警.不一定是显卡
发表于 2013-10-27 17:33:12 | 只看该作者 �
屏线接口不行吧,我以前碰到一台加显卡的,用几天就报警,后来把显卡换 了还报警,最终是把屏线接口压了些纸垫片在上面,一直没问题了
发表于 2013-10-27 17:58:47 | 只看该作者 �
没有检测到屏就是这是这样的
发表于 2013-10-27 18:03:49 | 只看该作者 �
路过学习学习
发表于 2013-10-28 15:15:25 | 只看该作者 �
黄开远 发表于 2013-10-27 16:50
哪个排阻可以说一下吗?
没看图不记的料号  EDID有二个上接电阻中间有一个0欧排组  就是这个滤焊了
