查看: 4005|回复: 0
MS-7596 VER:1.2
发表于 2013-10-23 13:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
到手一块V星主板,7596,这板子修了三天才解决,闲话不说,看下面
一到手测供电,这板子是AM3的U上电时序:内存-cpu-桥-总线供电,时钟复位,没内存核心电压1.5V,可是cpu的供电却出来了1.2V一直修内存电压,这里感谢一位朋友,忘了他的id,他矫正我的错误,我的供电时序错了,谢谢了!之前说修内存供电但是就是修不好,除了CPU电出来外没有别的出来这里告诉朋友们,要是是这样的板子V星的千万别去动内存供电芯片,因为原因不在于它,我先把cpu的EN脚R25断开,这下肯定是不出cpu供电了,看图纸找出基准电压的U24,是因为U24坏了它控制这桥啊内存之类的基准电压,坏了就不出了,修完后出来还挡在d4,是不过内存么?答案是错了,是因为V星最爱坏的控制USB口的八脚小芯片坏了,V星这板子就这样外设要是也有问题竟然也会挡在d4,坏了很多,这点你们也要注意,非常爱坏,但凡U口不能用的先去查这八脚芯片,是不是电压被拉低,很有可能就是被它自身拉低,这打字太麻烦真想就发几个字,可是那样说不清楚,最后这板子我现在是要手动复位一下才能正常使用,但是客户已经急着要了,别的没问题,图纸在http://www.chinafix.com.cn/thread-701706-1-1.html,之前我发的求助帖,你们想要的可以去下,就是告诉你们这板子有这毛病,U口的不能用我个人认为是通病了,因为拍照太麻烦就不发了,导致没有供电出来的那个也是8脚小芯片UP6261,在南桥的右上角
