查看: 16283|回复: 15
请问 ,诊断卡无显示 一般情况下是什么原因?
发表于 2008-10-5 16:37:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问 ,诊断卡无显示 一般情况下是什么原因?   两位数的主板诊断卡,各电压指示灯亮,代码指示灯无显示!
发表于 2008-10-5 16:53:34 | 只看该作者 �
开机的时候 无报警声 电源指示灯亮,昨天把CPU拆下来后正常,今天又出现这种问题,然后我内存全拔下来后,再上电也无报警声,是不是主板坏了?
  再就是问下一般坏在主板什么部位,在线等答案,
发表于 2008-10-5 16:59:28 | 只看该作者 �
呵呵,偶也碰到这种情况,看来多数是主板挂了
发表于 2008-10-5 17:14:02 | 只看该作者 �
回复 #2 伈伈知我芯 的帖子
不知道你对SMOS电池放过电没有,把电池取下来用金属镊子之类的物件短接电池坐的两极 多点几次。我经常遇到上述情况很多一放电就OK。修板子最好先尝试比较容易的方法不行再用别的方法。补充我是小菜
发表于 2008-10-5 17:20:44 | 只看该作者 �
诊断卡在别的板试一下有没有问题!!
发表于 2008-10-5 17:42:09 | 只看该作者 �
电放过了  诊断卡是好的 到别的机器上试过
发表于 2008-10-5 17:43:39 | 只看该作者 �
板子昨天弄好了, 今天出现了同样的问题,诊断卡都是好的 CMOS电池都拔了
发表于 2008-10-5 17:43:52 | 只看该作者 �
诊断卡坏的可能性很小。我修板子习惯用两个不同厂家生产的诊断卡,主板有问题时经常一个显示,一个没显示的。碰到某块板子时不显示的有显示了。显示的那块卡有不显示了。诊断卡种类,厂家很多加之板子的品牌及厂家很多所以不能完全依赖诊断卡,它只不过在维修时起辅助作用的
发表于 2008-10-5 18:08:06 | 只看该作者 �
原帖由 新手小菜鸟 于 2008-10-5 17:43 发表
诊断卡坏的可能性很小。我修板子习惯用两个不同厂家生产的诊断卡,主板有问题时经常一个显示,一个没显示的。碰到某块板子时不显示的有显示了。显示的那块卡有不显示了。诊断卡种类,厂家很多加之板子的品牌及厂 ...
呵呵  现在 无显示  辅助作用了都起不到了!!!!
发表于 2008-10-5 19:08:18 | 只看该作者 �
多数是BIOS坏了吧,换上一个相同的BIOS芯片就行了,
发表于 2008-10-5 19:10:57 | 只看该作者 �
不过,杂得不能再杂的板子,用不了多久,又挂了,只得当作垃圾了
发表于 2008-10-5 21:04:03 | 只看该作者 �
CPU 不工作~~ 你看看OSC灯有没有亮
发表于 2008-10-5 21:09:35 | 只看该作者 �
是不是BIOS坏了 换个试试呢
发表于 2008-10-6 00:29:21 | 只看该作者 �
象楼主说的  主板拆下来动动CPU就正常   是不是CPU底座虚焊\???    测试一下
   然后你看看CPU有没有电压   有的话看看时钟对不对   一般就是这样了   (声明  鄙人小菜)o(∩_∩)o...
发表于 2008-10-6 09:01:10 | 只看该作者 �
特别提醒诊断卡的奇怪故障
电脑无法启动,诊断卡是乱码不跑,查了半天也没有发现主板问题,算了不想搞了,拔下诊断卡,结果电脑启动了。纳闷难道诊断卡坏了。诊断卡放到其它电脑上试,一切正常。再拿回来试,还是不行。这块主板不认这个诊断卡,换一块诊断卡也能用。诊断卡型号是一个牌子,真的奇怪。提醒大家注意。
发表于 2008-10-6 11:41:10 | 只看该作者 �
应该是主板的PCI没有信号,是主板的问题,南桥可能坏了
