查看: 3188|回复: 2
翰视奇HG281D机器黑屏
发表于 2013-10-23 11:44:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
翰视奇HG281D
故障现象:黑屏。
关于此机器黑屏。我在论坛看过帖子。说换掉主板上3.3V转换1.8和5V转换3.3V的管子周围的几个电容方可解决此问题。不过我换了。机器也修复不了。当然有些换了电容也会好的。如果换了这些电容没好。那么就要把3.3转1.8V和5V转3.3V的管子给换了。由于此机器故障现象有时不明显。想要测出是哪里的问题。难,我是通过外观来判断这俩管子的。果断换掉。便修复。
发表于 2013-10-23 14:37:41 | 只看该作者 �
这样说,没有一点依据啊
发表于 2013-10-23 17:52:44 | 只看该作者 �
没有检测就换?
