查看: 4651|回复: 24
方正R410 不一样的掉电 SIS芯片组 0..13 0.8 0.9 1.2 掉回0.4保持三秒掉回0.13
发表于 2013-10-23 02:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好像快显了,掉回到0.4A   停三秒   再掉回0.13A 的待机电压     测各路电压  基本都有输出    CPU 复位有     打内存波形,有波。。。应该是要亮机了
此机是SIS 芯片组        在待机下,测PCIRST  有2.5V 电压  这个有点不解          还请各位顶顶贴,讨论下,谢谢
补充内容 (2013-10-23 14:51):
已修复,五伏转三伏IC坏,换掉OK
补充内容 (2013-10-28 00:09):
高兴得太早,现在又不行了,还掉,我K,换了刚发回来的全新APL1084,还掉,我晕死
补充内容 (2013-10-28 13:01):
补充在7楼,请看
补充内容 (2013-10-28 20:55):
今天,再次解决,掉电问题,应该是修复啦!拆掉温控IC,不掉了。
总结下,此板两个掉电因素,第一5V转3.3V的1084不良,第二温控IC,问题。谢谢
补充内容 (2013-10-29 12:44):
今天再次掉电,神板啊,我去,换CPU 330虑波电容,又修复,看明天如何
补充内容 (2013-10-29 21:50):
最后还是不行,还掉,看来板子老化的不行。。还是,,,放弃了。。唉
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
llyx + 10
发表于 2013-10-23 02:20:52 | 只看该作者 �
付上此机图纸一份
I4XSIX_MB_R01_0219.pdf
782.54 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-10-23 06:10:30 | 只看该作者 �
2.5???????????????
是的,不知道是不是正常的  详情 回复 发表于 2013-10-23 09:56
发表于 2013-10-23 09:56:39 | 只看该作者 �
wxf
有点像是在盲修,故障范围没有定位准确,这样搞来搞去,能显了也不知道是好了还是没好,  详情 回复 发表于 2013-10-30 22:48
wxf
估记你以上换的那些根不是引起掉电的元件,哪有同时有那么多元件同时坏的,没有那么巧吧  详情 回复 发表于 2013-10-30 22:46
发表于 2013-10-23 11:00:40 | 只看该作者 �
大神都在那里
发表于 2013-10-28 00:10:29 | 只看该作者 �
现在又不行了,还是掉电,不用示波器,还真是不修,唉
wxf
看来你这还真只能用示波器来了  详情 回复 发表于 2013-10-30 22:42
发表于 2013-10-28 13:03:30 | 只看该作者 �
机器,掉电至0.4A 时  各位电压  都正常,只有一个信号   PWROK  掉为零,从这个时序图看,它之前的电压号信号,都正常的,
一时没思路了
发表于 2013-10-28 13:04:55 | 只看该作者 �
PWROK 是EC 发出来的,送至南桥,和北桥的,,,,,,没掉电至0.4A 时是有3.3V 的
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
llyx + 10
发表于 2013-10-28 13:19:07 | 只看该作者 �
差电压过一会就掉电了
发表于 2013-10-28 13:21:45 | 只看该作者 �
{:soso_e117:}电压都有的
wxf
查看是哪个电压的PG引起掉电,你这很可以是有哪个电压PG不正常 引起,如电压都正常 了,哪就要考虐EC 南桥,北桥了,这也要你知道如何判断是哪一边的问题了  详情 回复 发表于 2013-10-30 23:01
发表于 2013-10-29 12:43:45 | 只看该作者 �
不知道怎么形容了,这块神板,今天又不行了,进滚动条掉电,又再次修复,换CPU   330虑波电容
发表于 2013-10-29 12:58:06 | 只看该作者 �
这话总问题  真是纠结呀
是非常纠结哈哈,搞一好一次,第二天又不行了。。。不让人消停  详情 回复 发表于 2013-10-29 21:51
发表于 2013-10-29 21:51:06 | 只看该作者 �
CPUPWRGD 发表于 2013-10-29 12:58
这话总问题  真是纠结呀
发表于 2013-10-30 22:42:27 | 只看该作者 �
看来你这还真只能用示波器来了
发表于 2013-10-30 22:46:43 | 只看该作者 �
金格 发表于 2013-10-23 09:56
是的,不知道是不是正常的
发表于 2013-10-30 22:48:51 | 只看该作者 �
是的,不知道是不是正常的
发表于 2013-10-30 23:01:00 | 只看该作者 �
此板的图纸你看看,整个就EC 控制,也就两个信号,, EC 开启 各路供电,好像也没有反馈到EC的PG  详情 回复 发表于 2013-10-30 23:36
发表于 2013-10-30 23:02:54 | 只看该作者 �
电压都有不等于电压就是正常的,还得看他的PG正常不
发表于 2013-10-30 23:36:51 | 只看该作者 �
wxf 发表于 2013-10-30 23:01
查看是哪个电压的PG引起掉电,你这很可以是有哪个电压PG不正常 引起,如电压都正常 了,哪就要考虐EC 南桥 ...
wxf
刚才看了下,这机器还芯片PG信号还真没用,空脚的,  详情 回复 发表于 2013-10-30 23:48
wxf
供电芯片总得有PG吧  详情 回复 发表于 2013-10-30 23:41
发表于 2013-10-30 23:41:35 | 只看该作者 �
供电芯片总得有PG吧
