查看: 3378|回复: 16
[显卡维修]
掉件后出现花屏
发表于 2013-10-22 18:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA的N250显卡,开始短路,拆除场管正常;客户放起来没用后来发现用时不亮了,原来是掉件了,多个电容掉了,其中有个别件没有装上时,显卡跑到2D时不亮,后来亮了却出现花屏,可能哪个件出问题了啊??
发表于 2013-10-22 19:10:11 | 只看该作者 �
换了新显卡试了没? 换了显卡如果还不行就叫客户换主板就可以了。 没什么修的意义的、、、
发表于 2013-10-22 19:11:38 | 只看该作者 �
显卡  显存
发表于 2013-10-22 19:17:40 | 只看该作者 �
再仔细看看还有没有缺件,附近应该有标记电容电阻,会不会有的件上错了,找个类似的报废显卡拆!再有客户会不会没当好东西压到了主芯片呀?把显卡的金手指用橡皮好好擦一下!
发表于 2013-10-22 19:45:00 | 只看该作者 �
显存耦合电容打下值看看。两边都打
发表于 2013-10-22 20:07:01 | 只看该作者 �
这个不好说,应该是跟显存有关系关系吧
发表于 2013-10-22 20:11:32 | 只看该作者 �
掉电容不碍事吧!
发表于 2013-10-22 20:47:37 | 只看该作者 �
注意耦合电容。
发表于 2013-10-22 21:54:56 | 只看该作者 �
大花 先补上缺件
发表于 2013-10-22 21:57:02 | 只看该作者 �
估计掉了的是耦合的电容
发表于 2013-10-22 21:59:14 | 只看该作者 �
显存和耦合电容可疑性最大、当然说到有掉件的情况还是得查的
发表于 2013-10-22 23:01:54 | 只看该作者 �
用测试软件扫描,确定显存位置,再看显存位置后面有没掉件,补上的件是否补对.都没问题按实际情况进行判断是显存或BGA
发表于 2013-10-23 06:17:02 | 只看该作者 �
笨啊,你怎么做生意的,修不好叫客户换显卡,旧显卡再慢慢研究!
发表于 2013-10-23 12:43:48 | 只看该作者 �
对啊对啊对啊
发表于 2013-10-23 15:59:36 | 只看该作者 �
你最好把件都装全,重要的显卡上的耦合电容什么的,是传输信号的,你都装上试试。
发表于 2013-10-23 16:07:46 | 只看该作者 �
  显存 吧
发表于 2013-10-23 16:09:53 | 只看该作者 �
试了吗
