查看: 3071|回复: 16
sl400 这是什么情况??
发表于 2013-10-22 11:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接到一台sl400  触发掉电。拆机 发现动的地方不少啊,又上电试了一下正常了。。这个客户很急,第二天早上必须修好,,这正常可怎么搞。。看见待机芯片TPS51120被动过,我就给他加焊了下。然后试一下没问题,第二天早上又试了下没问题,以为好了。客户拿走了。。
今天,这个客户又来了,说还是老问题,插电一看,果然是。拆机,把客户支走,开始修拉!  裸板插电电压跳动 0.003 0.026 这个样子  测了下待机EN跳动的 追查到EC VSUS_ON在跳。测了下EC的复位,快乐的跳着,查了下上拉+3VA_EC 很稳当。怀疑是不是EC不好。随便戳了下晶振,电压不跳了?复位也稳定了?  就加焊了下晶振 加焊了EC 。插上电一试老样子,EC复位还是跳,由于没有这个EC芯片,我就把EC复位上拉电阻取下来测了下 阻值正常啊,我就想不接电阻短接试一下。 我去  能上电了  亮了。。我就不信了  把电阻装回去 还是老样子 掉电!!最后我把电阻取下来  正常了。。!!!!这是什么道理  ?
(有电阻的时候,戳了下晶振,电压不跳了  复位正常了,但是不能触发),表达能力不行,不好意思哈~~
最后我把电阻取下来 短接 正常了!!!  最后一句是我补充上去的  就是要说明电阻式正常的~
发表于 2013-10-22 11:53:28 | 只看该作者 �
查上拉电阻前级,最好更换ec后再看看。。。
发表于 2013-10-22 11:55:28 | 只看该作者 �
{:soso_e113:} 修好了再分析下吧 您手里有机器不做个分析
发表于 2013-10-22 11:59:08 | 只看该作者 �
修好了,么
发表于 2013-10-22 11:59:58 | 只看该作者 �
奇葩,还真是奇葩,算是学习了吧。。。。当时机子在手,应该好好分析一下啊。。。
发表于 2013-10-22 12:03:01 | 只看该作者 �
插了下晶振复位就正常了阿,那后来怎么处理的呢
发表于 2013-10-22 12:04:09 | 只看该作者 �
学习了!谢谢分享!
发表于 2013-10-22 12:06:37 | 只看该作者 �
期待高手.....
发表于 2013-10-22 12:09:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-22 12:09:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-22 12:10:13 | 只看该作者 �
小小败笔 发表于 2013-10-22 11:59
修好了,么
最后我把电阻取下来 短接 正常了!!!
发表于 2013-10-22 12:32:45 | 只看该作者 �
换个一样的电阻上去试过吗?电阻会有问题吗?打个波形看看
发表于 2013-10-22 12:49:17 | 只看该作者 �
呵呵,还真怪呢~!
发表于 2013-10-22 17:04:35 | 只看该作者 �
修台式机碰到过 最后换掉的蓝桥
发表于 2013-10-22 17:10:20 | 只看该作者 �
复位电路 这样也行  会有隐患吧
发表于 2013-10-22 22:05:02 | 只看该作者 �
本本硬件 发表于 2013-10-22 17:10
复位电路 这样也行  会有隐患吧
机器已经拿走了,等着看吧。
发表于 2013-10-23 01:39:39 | 只看该作者 �
这个。。。还真没这样修过
