查看: 8595|回复: 30
TPS51427不工作
发表于 2013-10-22 11:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
原来是ISL6237 换了TPS51427 还是无待机 除了有VIN 19V  5脚是NC竟然为3.3V 其他均无电压,外围的原件全部查过了 ,无短路或断线,求大侠给个思路!!!!加急!!
发表于 2013-10-22 11:23:20 | 只看该作者 �
vin ldo  vref
回复
发表于 2013-10-22 11:23:44 | 只看该作者 �
这些电压都正常不
回复
发表于 2013-10-22 11:56:38 | 只看该作者 �
这些都没有
回复
发表于 2013-10-22 12:12:01 | 只看该作者 �
通隔离管那边的几个信号有过来没有的
回复
发表于 2013-10-22 12:12:43 | 只看该作者 �
就是左上那几个脚
回复
发表于 2013-10-22 12:22:53 | 只看该作者 �
这个芯片的LDOEN是接地的 说明  只要VIN 有19V电压  就会出现LDO 现在你的没处电压  加电的时候芯片烫吗  如果不烫的话 建议你再更换一个试试  更换一个并不能说明问题
这个玩意不可能接地吧?什么机器?我的4736zg也是这个芯片有9v左右。。。自己的机器所以印象深刻!  详情 回复 发表于 2013-10-26 10:47
我都换了不下4个了  详情 回复 发表于 2013-10-22 14:30
回复
发表于 2013-10-22 12:37:20 | 只看该作者 �
基准电压有么...
回复
发表于 2013-10-22 14:30:51 | 只看该作者 �
我都换了不下4个了
回复
发表于 2013-10-22 20:35:37 | 只看该作者 �
我也等结果、、修好了楼主公布下答案、、、
回复
发表于 2013-10-23 11:00:07 | 只看该作者 �
问题很显然:4脚 EN_LDO无开启电压,怎么会出LDO电压呢。
回复
发表于 2013-10-25 13:36:34 | 只看该作者 �
LZ修好了吗?我这也有一台不知如何下手!
这几天忙没时间修 还放着呢  详情 回复 发表于 2013-10-25 19:43
回复
发表于 2013-10-25 19:43:18 | 只看该作者 �
这几天忙没时间修 还放着呢
回复
发表于 2013-10-25 21:41:25 | 只看该作者 �
又遇见一个是6237的也是没有3V5V  楼主你量一下芯片应该接地的引脚是不是都接地了
恩 好的 谢了  详情 回复 发表于 2013-10-26 09:26
回复
发表于 2013-10-26 09:26:39 | 只看该作者 �
恩  好的 谢了
你的是什么问题  详情 回复 发表于 2013-10-26 09:27
回复
发表于 2013-10-26 09:27:07 | 只看该作者 �
逸仙居士 发表于 2013-10-26 09:26
恩  好的 谢了
你的是什么问题
回复
发表于 2013-10-26 09:38:04 | 只看该作者 �
楼主修好了说一声啊,我也有个板子在一边扔着呢
回复
发表于 2013-10-26 09:42:52 | 只看该作者 �
ENLDO 和LDO有没有啊,NC不会有电压吧
回复
发表于 2013-10-26 10:47:44 | 只看该作者 �
wangmingqi 发表于 2013-10-22 12:22
这个芯片的LDOEN是接地的 说明  只要VIN 有19V电压  就会出现LDO 现在你的没处电压  加电的时候芯片烫吗  如 ...
回复
发表于 2013-10-26 10:56:28 | 只看该作者 �
这个 要慢慢来。 有时候突然一个想法 可能就搞好了。。
回复
