楼主: 逸仙居士
TPS51427不工作
发表于 2013-10-26 12:12:48 | 只看该作者 �
19V进来了,查4有没有电压,4脚是开启线性电压3.3V和5V的,
回复
发表于 2013-10-26 12:14:42 | 只看该作者 �
其实就是不发出电压而已嘛,芯片怎么工作的你就不知道,哪修个毛线啊 。3.3V和5V待机电压多好修得
回复
发表于 2013-10-27 09:16:24 | 只看该作者 �
回复
发表于 2013-11-18 17:43:36 | 只看该作者 �
5脚是3.3线性,不受控于任何东西,只要有VIN。可以参考MAX17020
没有LDO输出,肯定要查EN_LDO了。。。
回复
发表于 2013-11-18 21:19:48 | 只看该作者 �
会不会是隔离没有过来哟
回复
发表于 2013-11-19 09:15:10 | 只看该作者 �
查6脚VIN和我脚REF
看看
回复
发表于 2013-11-19 16:09:50 | 只看该作者 �
兵哥牛BO ,,,,,,,
回复
发表于 2013-11-19 16:36:31 | 只看该作者 �
你那是宏基的本子吗?仁宝的电路你还是不知道的。你要知道芯片的工作原理在修就没那么麻烦了。
回复
发表于 2013-11-19 17:16:30 | 只看该作者 �
这两个芯片是不可以代换的
回复
发表于 2013-11-19 17:39:46 | 只看该作者 �
我有个楼主好办的办法 ,就是你把充电芯片和上下管一起换了
回复
发表于 2013-11-19 17:40:51 | 只看该作者 �
我见过不少这种故障 一起换了就好了  楼主不防试一下
回复
