查看: 8090|回复: 24
驱动板没有开关怎么改,原来开关在电源板上
发表于 2013-10-21 19:23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手上有个三星显示器,机型:913NWPLUS,客户拿来时黑屏,拆开一看,电源板烧了,原来电源板有开关,现在换了个电源板没有开关,想在驱动板上改开关,驱动板上没有开关接口定义,不知怎么改,有哪位高手会改?请指点!!!在此感谢!
发表于 2013-10-21 20:10:27 | 只看该作者 �
那种万能的好改吧?
发表于 2013-10-22 11:05:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-22 11:20:00 | 只看该作者 �
拿着原来的板子接好线,看驱动板上哪一根是开关线电压线,接地线,记录好,新电源板,接电不接驱动板,查出哪个是5V  12V  地线等剩下的就是信号线和明暗度了,接上外接灯管,短接5V和剩下的两根线其中一个,放心不会烧板子,常亮的那个就是信号线。。。你再接上驱动板一根一根对比就好了
发表于 2013-10-22 11:41:48 | 只看该作者 �
一般的都是这样的,不知道你那板子什么个情况
发表于 2013-10-22 11:48:41 | 只看该作者 �
这样的我也碰到过,找个开关按下去不上来的那种,你懂的就像家里的灯的开关那样的,把电源的正极线接上就好了,就是要给客服事先说好哦{:soso_e113:}
发表于 2013-10-22 12:27:54 | 只看该作者 �
s是触摸开关还是按键开关?
发表于 2013-10-22 14:50:59 | 只看该作者 �
习惯了╮跑堂 发表于 2013-10-22 11:20
拿着原来的板子接好线,看驱动板上哪一根是开关线电压线,接地线,记录好,新电源板,接电不接驱动板,查出 ...
驱动板没有插开关的地方,板上看有个位置没有插针,经过测量没有电压,现在不知道怎么改
发表于 2013-10-22 15:42:23 | 只看该作者 �
这种板子我见过 键控板是插在电源板的接口上的 其实就是没直接连在驱动板上而是在电源板上走了线 接口上都标注了定义 飞线连上就行了
发表于 2013-10-22 18:04:42 | 只看该作者 �
汗,我突然发现,我理解错了,你说的到底是什么开关啊
发表于 2013-10-22 18:05:18 | 只看该作者 �
上个图看看,搞郁闷了
发表于 2013-10-22 21:04:57 | 只看该作者 �
除非连驱动板一起换了
之前遇到个雷击的电源板没修上  网上订了一个
发表于 2013-10-23 09:30:28 | 只看该作者 �
我这个板子没有开关盒亮度调节的,原来开关盒亮度调节在电源板上
发表于 2013-10-23 09:32:03 | 只看该作者 �
tianjiaooo 发表于 2013-10-22 21:04
除非连驱动板一起换了
连驱动板一起换成本太大,客户不愿意修啊
发表于 2013-10-23 11:07:23 | 只看该作者 �
大连嘉俊 发表于 2013-10-22 15:42
这种板子我见过 键控板是插在电源板的接口上的 其实就是没直接连在驱动板上而是在电源板上走了线 接口上都标 ...
没有定义标示,测也没找到
发表于 2013-10-23 11:08:39 | 只看该作者 �
习惯了╮跑堂 发表于 2013-10-22 18:05
上个图看看,搞郁闷了
我拍的照片不清楚,没有上传
发表于 2013-10-23 11:09:40 | 只看该作者 �
是的 ,你会改,给我详细说说
发表于 2013-10-23 21:34:52 | 只看该作者 �
开关是从驱动板出来的   从驱动板接个 GND 开关  LED红 LED黄
发表于 2013-10-24 11:14:53 | 只看该作者 �
C:\Documents and Settings\chinateddy\桌面\913NWPLUS.jpg
发表于 2013-10-24 11:46:00 | 只看该作者 �
在旧电源板上把线路跑出来  飞线 就可以了
