楼主: 迅维网会员
驱动板没有开关怎么改,原来开关在电源板上
发表于 2013-10-25 09:41:07 | 只看该作者 �
谢谢各位的帮助,这个显示器我修好了,经过和客户沟通,客户接受我改装,只有开关,没有亮度调节和其他辅助间,在给驱动板和高压供电的12V剪断加了一个开关,没有亮度调节和其他辅助键,就这样装上,修好了。啊哦!
发表于 2013-10-25 09:42:49 | 只看该作者 �
习惯了╮跑堂 发表于 2013-10-22 11:20
拿着原来的板子接好线,看驱动板上哪一根是开关线电压线,接地线,记录好,新电源板,接电不接驱动板,查出 ...
发表于 2013-10-25 09:50:59 | 只看该作者 �
这个好像开关的线插在电源板上 但是至少经过电源板  开关还是驱动板控制的,你吧原来的电源板接回去,测量一下驱动板上那个脚和开关,地,灯相通,如果想吧所有的按键都接好不现实,接一个开关一个灯就行了!还有如果找到的货接完线别忘了吧开关板上的电阻拿掉!
发表于 2013-10-25 10:03:39 | 只看该作者 �
天奇电脑维修 发表于 2013-10-24 11:46
在旧电源板上把线路跑出来  飞线 就可以了
发表于 2013-10-25 10:14:47 | 只看该作者 �
飞线 就可以了
