查看: 4719|回复: 10
长城ATX250sd电源
发表于 2013-10-21 18:39:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
求助ATX250sd电源高压部分散热片上的三个管子型号,开路了我拆下来了,在去买配件的路上掉了.知道的师傅们说说在 这里先谢谢了
发表于 2013-10-21 19:26:41 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
哪还有去买,其中两个是13007或者9旧40瓦电子变压器上多得很,还有一个是场管,电脑电源上随便拆呢
发表于 2013-10-21 20:12:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主真小心啊!
发表于 2013-10-21 21:18:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
很感谢一楼   我知道两个13009K  场管型号是多少
发表于 2013-10-21 21:41:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
可惜我没那些东东可拆只好去买 说一下场管型号谢谢了
补充内容 (2013-10-26 22:47):
h\
各位师傅们能确定的告诉我ATX250DS电源高压部分散热板的三个管的型号.在这里先谢啦
补充内容 (2013-10-26 22:50):
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... tid=703012&page
楼主做事不够仔细!长城有这个ATX250DS型号吗?好像只有ATX250SD吧,这个是长城静音大风车系列的,用的是P1014AP06芯片,不在散热片上的!!你标题错了还是???  详情 回复 发表于 2013-10-28 15:18
一般的辅助管用2N60就行了  发表于 2013-10-23 00:23
发表于 2013-10-23 22:27:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
13009K的可以替换呀
发表于 2013-10-28 13:58:15 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
场管的话用4N60或者2N60,用4N60大些比较后面的好点
发表于 2013-10-28 13:59:17 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
辅助管也不一定是场管,也可能是5027之类的管,这个管可以用13007换
发表于 2013-10-28 15:18:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2013-10-28 21:22:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
二个三极管为13007-13009,一个场管为2N60,三极管为C5027-C3150。
发表于 2013-10-28 23:29:34 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
三极管用D13009K的应该可以换的
