查看: 9608|回复: 60
宏基4738G 通电掉电
发表于 2013-10-21 11:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
宏基4738G 待机0.002 按开关键 0.310左右掉电  待机5v 3.3V正常 用风枪加热CPU芯片 ADP3212 即可开机显示  一会冷却了有原故障  换了新芯片还是一样  看论坛里好几位大哥都遇到过一样的故障 求解决 通病!!!!
发表于 2013-12-3 10:47:47 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
查查旁边的滤波电容
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-8-4 10:49:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个有nec 容的话就换
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-8-4 10:42:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
w我的宏基4738  一开始坏,就的开机20分钟掉电 ,现在开亮机马上就掉电了
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-12-3 13:43:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU相关的电容电阻问题
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-12-3 09:08:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
论坛里有这个病例,楼主仔细找找
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-11-2 18:41:56 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
先把他换了在说
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-8-4 10:43:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个机器不好搞   极不稳定
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-26 20:17:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先排除供电是否全部到位,转换电压,等,桥有么有动过呢啊!上次遇到一片也是4738,桥虚焊,丛植了桥,上电老是上电,刷合适的BOIS,就么有掉过电了啊!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-4 14:10:41 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
我的机器问题是 有时开机能正常显示,用一会后蓝屏,再开机瞬间掉电,再自动上电,再掉电,反复。放一会又能可能开机,最后换了H55M正常,但风扇变成常转了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-3 13:41:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
330 电容全部换了看看
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-10-21 11:11:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我也遇到这样的问题,到现在还没解决,楼主搞好告诉我一下
发表于 2013-10-21 11:31:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
依上电时序去修吧,通病也是通过多修积累出来的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-10-21 11:35:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
宏基4738G有大电容吗?
发表于 2013-10-21 11:45:11 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
发表于 2013-10-21 11:47:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
貌似 还没有遇见过呢!
发表于 2013-10-21 11:47:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好像还是CPU电压的问题,跟下线路吧
发表于 2013-10-21 13:38:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看是不是CPU大电容问题
发表于 2013-10-21 13:51:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
还没修到过
发表于 2013-10-21 15:40:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把供电芯片周围的小电容都换掉试一下
发表于 2013-10-24 21:16:01 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
楼主你这个搞好没,我也遇到一样的了,看这里http://www.chinafix.com.cn/thread-704073-1-1.html
发表于 2013-10-24 21:16:46 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
你这个搞好没,我也遇到一个了,看这个http://www.chinafix.com.cn/thread-704073-1-1.html
发表于 2013-10-24 21:20:43 | 只看该作者 来自: 上海崇明县 来自 上海崇明县
用示波器测DH DL波形看看
发表于 2013-10-29 10:45:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
唉这种遇到也真是头痛,没有很扎实的维修功底恐怕不太修搞。。
发表于 2013-10-29 10:46:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应当是1.2的电压没出来看看吧
发表于 2013-10-29 10:55:41 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主有示波器么  有的话 看看哪一个电压先掉  特别是电源好信号
发表于 2013-10-29 11:03:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
难道是CPU坐子空焊了,
发表于 2013-10-29 11:06:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
CPU电路
是有什么器件变质不良吧
发表于 2013-10-29 11:06:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
滤波电容换了没
发表于 2013-10-29 11:06:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看是不是那个电容不行呀
