查看: 13675|回复: 151
【已解决】难啃的三星R428,求高手献策
发表于 2013-10-21 09:50:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上篇文章:难啃的三星R428,求高手献策
http://www.chinafix.com.cn/thread-702129-1-1.html
感谢天感谢地,三星R428终于让我给搞定了。 。尼玛,整了我3天,修复的过程也实在费解。。下面我来说一下修复的过程。
一开始我就以为是系统芯片RT8205A的问题,特地购买了4个,连续换了3个都不行,待机都是0.01,条件也都有,就是不触发。今天客户又催,客户都打算换板了,尼玛劳资急了,直接将RT8205A拆了,直接接通电源,只见电流表显示大短路,马上拔掉,然后重点量了一遍3、5V_ALW电感,这下好了,3V_ALW阻值001。有东西烧挂了。哈哈。二话不说,把电感拆了量,哪里短路烧哪里。这是发现Q14这个特殊MOS巨烫,二话不说,拆了,所有阻值恢复正常了。找了个特殊MOS换上, 然后刚好有个料板上有RT8205A的系统芯片,尼玛,劳资不用买的那个狗屁芯片了,换我料板的RT8205A,然后不急着装3V_ALW电感,上电按开关,发现电流0.26,嘿。。能触发了。。至少能触发了,然后马上装上3V_ALW电感,触发电流0.65。测了所有电压都出来了。哇靠。。。这样才对嘛。。马上安装CPU、内存,接上屏,开机,熟悉的三星LOGO出现了。。
在这里我还有一个疑问,难道之前就是Q14的特殊MOS坏了吗? Q14坏了会影响触发吗?还是我换的RT8205A都是有问题的,为毛我换了那么多RT8205A都没用。。本来还想着换上那些买的RT8205A试试的,但是想想还是别了。。要是又出个什么毛病,那不是要我的老命啊。。
待机芯片下了通电,他准备死马当活马医,不行直接换板了的  发表于 2013-10-23 09:38
参与人数 5下载分 +23 收起 理由
z331231314 + 2
My不忧伤岁月 + 6 之前应该就是Q14不良, 你取下8205肯定烧
维大 + 8
rhm123 + 5 不容易
llhao777 + 2 淡定 把芯片拆了 通电想证明什么?
发表于 2013-10-21 09:57:46 | 只看该作者 �
你这还不算是惨目忍睹哦,最后修好了就是胜利了啊
发表于 2013-10-21 10:01:04 | 只看该作者 �
这是抱着必死的决心啊
发表于 2013-10-21 10:09:29 | 只看该作者 �
是啊。。这个芯片我吹了不知7次了。。呵呵。。胜利是胜利了。也不知道怎么胜利的。。
功夫不负有心人,沉着,冷静,细心,修板不可急躁,不然会把故障扩大化。  发表于 2013-10-23 20:28
发表于 2013-10-21 10:09:39 | 只看该作者 �
楼主是没有产生3VALW吗?
还是产生了3VALW。
还是3VALW的Q14场管有短路。
而在待机时没有3VALW,要触发才有,这样一触发,就短路。
发表于 2013-10-21 10:09:57 | 只看该作者 �
崴泥 发表于 2013-10-21 10:01
这是抱着必死的决心啊
是的。我本来就跟客户说不打算修了。。。
发表于 2013-10-21 10:14:35 | 只看该作者 �
无尽的路 发表于 2013-10-21 10:09
楼主是没有产生3VALW吗?
还是产生了3VALW。
还是3VALW的Q14场管有短路。
待机是没有ALW的,待机只有线性3\5V。只有触发后才有3\5VALW。。是场管短路了
发表于 2013-10-21 10:32:26 | 只看该作者 �
修好也是挺糊涂的整好,看了还是不错,最后修好了!
发表于 2013-10-21 10:41:33 | 只看该作者 �
看来就是Q14这个复合MOS管的事。。。。。。。
发表于 2013-10-21 10:50:29 | 只看该作者 �
呵呵你这货胆大
发表于 2013-10-21 11:03:34 | 只看该作者 �
这样也可以 呵呵 不是南桥的小电容的问题吗
发表于 2013-10-21 11:06:04 | 只看该作者 �
我上次就是碰到一个这样的 换了电容可以开机 但是用一段时间就白屏 查不出来有哪个高手知道问题所在的?
发表于 2013-10-21 11:06:59 | 只看该作者 �
是挺神奇的。。哈哈。。
发表于 2013-10-21 11:07:37 | 只看该作者 �
2012刘和平 发表于 2013-10-21 10:50
呵呵你这货胆大
要胆大心细。。。有时候最一些常人不做的事会有意外惊喜
发表于 2013-10-21 11:08:09 | 只看该作者 �
南桥背面的小电容也有问题,你没看我另一文章吗?
发表于 2013-10-21 11:12:04 | 只看该作者 �
恩、说的很对赞同
发表于 2013-10-21 11:17:07 | 只看该作者 �
前段时间修了台Y450问题和你的差不多,但有一点比你好,有待机不开机,也是MOS管的问题。纠结了半天
发表于 2013-10-21 11:17:11 | 只看该作者 �
DC拆了还敢通电?自找麻烦
发表于 2013-10-21 11:17:22 | 只看该作者 �
想这样的要换就要一起换,要不波形不对都很快烧掉的
发表于 2013-10-21 11:23:02 | 只看该作者 �
楼子胆真肥啊,系统芯片拆了就通电
