楼主: wanggl
【已解决】难啃的三星R428,求高手献策
发表于 2013-10-23 21:58:05 | 只看该作者 �
cgh6089 发表于 2013-10-23 21:53
这个机器有一人通病就是南桥下面一个小电容短路会导致RT8205发烫啊
这个问题我早就知道,拿来的时候就是摘了还是不行。。
发表于 2013-10-23 22:37:31 | 只看该作者 �
楼主的解决办法我也用过,但没楼主胆量大,其实就是把后级拉低的地方烧开了,呵呵。以前烧过一个华硕的板子,没图纸,只知道短路,就吧短路的位置通电烧了一下,电流瞬间变大,赶紧断电,心里悔死了生怕把什么烧坏了,用万用表一量,居然好了。
发表于 2013-10-23 22:49:10 | 只看该作者 �
电容坏的多。其他的  哎、、
发表于 2013-10-23 22:51:19 | 只看该作者 �
763985102 发表于 2013-10-23 22:37
楼主的解决办法我也用过,但没楼主胆量大,其实就是把后级拉低的地方烧开了,呵呵。以前烧过一个华硕的板子 ...
我也不是胆大,我开始也在想要不要这样做,但是米有思路了,客户又急,没办法。死马当活马医
发表于 2013-10-23 22:51:46 | 只看该作者 �
dztztian 发表于 2013-10-23 22:49
电容坏的多。其他的  哎、、
电容是通病了,谁都知道,除了电容,哎。。
发表于 2013-10-24 12:15:15 | 只看该作者 �
骑麻雀 发表于 2013-10-23 09:12
我也修了台但是 时间快进
呵呵。。真的哦。。
发表于 2013-10-24 12:35:14 | 只看该作者 �
羡慕加嫉妒    我手里也有了 不过进水了 直接换主板
发表于 2013-10-24 15:14:11 | 只看该作者 �
看来还是换班了啊
发表于 2013-10-24 17:29:39 | 只看该作者 �
这样也行? 一般这个芯片拆了 插电 烧一大片的 ,你这倒牛 把问题烧出来了,
发表于 2013-10-24 17:33:33 | 只看该作者 �
楼主还算幸运,定来的芯片有时上去把南桥都给我烧了
发表于 2013-10-24 18:47:30 | 只看该作者 �
待机芯片拆了通电还能修复,只能说明楼主强悍啊,膜拜下
发表于 2013-10-24 18:48:10 | 只看该作者 �
VOUT2在固定模式下 设定是3.33V检测。 Q14-1由于出现微量击穿。可能你的表笔测量不出来,但是公共点电压已经到达了VOUT2脚.公共点电压远大于3.33V芯片保护。
所以你无论换几个芯片也没有用。
哥们运气不错,没把后级都烧了呵呵
发表于 2013-10-24 19:02:34 | 只看该作者 �
拆了pwm芯片 不大短路才怪了...  佩服lz勇气
发表于 2013-10-24 20:17:36 | 只看该作者 �
我今天也搞了个三星r428,问题比你这个难多了、修好了之后,进不了PE,以为硬盘有问题,换了一个还是进不了PE,基本什么都搞过了,还是不行,搞了一天都不搞了
发表于 2013-10-24 21:19:43 | 只看该作者 �
滔滔电脑 发表于 2013-10-24 18:48
VOUT2在固定模式下 设定是3.33V检测。 Q14-1由于出现微量击穿。可能你的表笔测量不出来,但是公共点电压已经 ...
学习了。。欢迎原理哥多给我们指点指点。。
发表于 2013-10-24 22:12:11 | 只看该作者 �
看来楼主是抱着换反的决心来修的
发表于 2013-10-24 23:12:04 | 只看该作者 �
不会经常这样搞吧
发表于 2013-10-24 23:28:13 | 只看该作者 �
拆了系统供电芯片 就敢 上电 有没老师教你的 烧机为毛要拆电感? 估计原始故障就是3V待机后续短路引起不触发,芯片没有坏
发表于 2013-10-25 08:13:06 | 只看该作者 �
痴芯绝对 发表于 2013-10-24 23:12
不会经常这样搞吧
经常这样搞我还用修机啊。。
发表于 2013-10-25 08:14:23 | 只看该作者 �
我本来就不打算修那个板了,所以才那样干的。。哈哈。。拆电感是为了分清电感后还是前短路,老大。。
