查看: 3266|回复: 15
宏基 KALG0 进LOGO掉电
发表于 2013-10-20 13:23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上又个宏基的机子,裸板子点正常,装起来不挂硬盘也正常。用硬盘进系统已到滚动条就自动关机。用U盘启动也可以,在主菜单也OK。但是进PE的滚动条也自动关机。散热什么的都处理过了。开始觉的可能是网卡芯片短路,芯片吹修下来以后故障依旧。。。
发表于 2013-10-20 13:38:51 | 只看该作者 �
还没加焊显卡或南桥吗?
发表于 2013-10-20 13:43:21 | 只看该作者 �
看看是不是滤波电容的问题  或者是南桥空焊
发表于 2013-10-20 13:44:35 | 只看该作者 �
这个是显卡问题加焊显卡解决,修好回复
发表于 2013-10-20 14:37:20 | 只看该作者 �
换个南桥试试。
发表于 2013-10-20 15:13:33 | 只看该作者 �
对 先 排除一些 显卡 加焊试试
发表于 2013-10-21 12:38:48 | 只看该作者 �
谢谢各位大师的指点
发表于 2013-10-21 12:43:18 | 只看该作者 �
是加焊显卡好了吗
发表于 2013-10-21 12:46:08 | 只看该作者 �
是的加焊后居然奇迹发生呢
发表于 2013-10-21 12:47:13 | 只看该作者 �
南桥空焊了吧
发表于 2013-10-21 12:47:39 | 只看该作者 �
CPU座对面有没有大电容,看看是不是滤波电容的问题
发表于 2013-10-21 12:49:21 | 只看该作者 �
是不是CPU后面大电容的问题?
发表于 2013-10-21 12:50:11 | 只看该作者 �
大电容我之前换过的
发表于 2013-10-21 13:37:05 | 只看该作者 �
有没CPU大电容问题
发表于 2013-10-21 13:40:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-21 13:49:44 | 只看该作者 �
显卡可能性高,建议你试试
