查看: 20988|回复: 37
PFC电压只有350v
发表于 2013-10-20 10:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是atx主动势电源电路。上次发那个贴子是偏高达到410v,这次是偏低只有350v,正常的应该是375v,还请高手前来指教 这是pfc工作部分 这是控制pfc开关管工作部分 这是主控部分 这是主开关管推动部分 后级整流部分,由于3v5v用的是pwm电路,所以主变压器只输出12v,3v5v都是通过12v得来的 这是5vsb部分,由于pfc工作不正常,所以屡烧5vsb芯片 这是3.3v输出部分,用的是pwm电路,5v也是pwm电路,都是通过12v得来的,为什么3.3v只有3.27v,正常的都是3.3v以上,换了pwm芯片还是不行,
发表于 2013-10-20 11:00:47 | 只看该作者 �
PFC电路是独立的,PWM电路是在PFC电路正常后才会开启输出,PFC电压不对应该查PFC电压反馈电路。跟后级没什么关系,你说3.3V不对,空载时有3.27V的很正常的,带载时会稳定在3.27V就行了。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
edisong + 8 赞一个!
发表于 2013-10-20 11:39:21 | 只看该作者 �
这个是显示器的电路吗~~是模拟电路板子上的吧~~~没研究过啊~~~但是楼上说的挺对的啊~~
发表于 2013-10-20 12:43:54 | 只看该作者 �
应该是电视机的电路~···研究了下图~··觉得你应该量下那几个电阻
发表于 2013-10-20 12:58:00 | 只看该作者 �
这个没有接触过啊
发表于 2013-10-20 13:09:07 | 只看该作者 �
屡烧5vsb芯片,也可能是变压器的问题。
发表于 2013-10-20 13:37:44 | 只看该作者 �
懂这电路的都是大虾。
发表于 2013-10-20 14:10:08 | 只看该作者 �
这是液晶电视上的电源  PFC电路问题不会影响后级,如果是PFC电路问题可以不要该线路,又做稍微改动一下线路就行!
发表于 2013-10-20 14:18:33 | 只看该作者 �
如果你确定这个是偏低的,那这只是高压部分问题,跟后面的没有关系,
发表于 2013-10-20 15:04:01 | 只看该作者 �
对PFC了解的不多,正想多学学。
LZ能否把这个电源的图纸分享一下?
发表于 2013-10-20 20:47:24 | 只看该作者 �
对PFC了解的不多,正想多学学。LZ能否把这个电源的图纸分享一下?
发表于 2013-10-20 21:35:07 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-20 21:36:00 | 只看该作者 �
肯定是前级问题,跟后级没关系的
发表于 2013-10-20 21:38:06 | 只看该作者 �
760409452 发表于 2013-10-20 14:10
这是液晶电视上的电源  PFC电路问题不会影响后级,如果是PFC电路问题可以不要该线路,又做稍微改动一下线路 ...
不是液晶电视电源,是atx主动势电源,这个电路必须要的,要不然整个电路是不会工作的
发表于 2013-10-20 21:39:21 | 只看该作者 �
有可能,现在还没更换测试是不是副变压器问题,应该作为重点怀凝对像
发表于 2013-10-20 21:41:01 | 只看该作者 �
不是电视电路,是主动势电源电路,电阻我都量了,没有变质的,控制pfc的芯片也换过了,还是不行
发表于 2013-10-20 21:41:40 | 只看该作者 �
是atx主动势电源电路
发表于 2013-10-20 21:46:37 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2013-10-20 11:00
PFC电路是独立的,PWM电路是在PFC电路正常后才会开启输出,PFC电压不对应该查PFC电压反馈电 ...
你说的是对的,是前级问题,反溃我也查了,芯片我也换过了,还是不行,按理说应该是反溃的问题,但反溃电阻都量过了,没有问题,暂时还没找出原因,至于3.3v只有3.27v这个影响到是不大,但是我就是不明白为什么只有3.27v,因为其他的都是3.3v
你说屡烧副电源5V_SB,这应该是切入点,是不是这个副电源所产生的15V启动电压不稳定,造成PFC工作不正常,因为PFC芯片的VCC电压是由副电源的反馈绕组供给的。我觉得你应该先修好5V_SB,再确定其他问题!!  详情 回复 发表于 2013-10-20 22:52
问题是你还没有明白TL431的作用和测试点。  详情 回复 发表于 2013-10-20 22:08
发表于 2013-10-20 22:08:22 | 只看该作者 �
往事难回首 发表于 2013-10-20 21:46
你说的是对的,是前级问题,反溃我也查了,芯片我也换过了,还是不行,按理说应该是反溃的问题,但反溃电 ...
发表于 2013-10-20 22:52:06 | 只看该作者 �
