楼主: 往事难回首
PFC电压只有350v
发表于 2013-10-21 07:44:49 | 只看该作者 �
把所有的小电容全换了,22UF  ,10UF 等。必好
发表于 2013-10-21 10:23:52 | 只看该作者 �
进来学习,感觉应该换了电容会好
发表于 2013-10-22 11:10:16 | 只看该作者 �
首先查390V端的滤波电容,然后查取样部份
发表于 2013-10-23 23:51:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-23 23:51:40 | 只看该作者 �
slgawj 发表于 2013-10-21 10:23
进来学习,感觉应该换了电容会好
换了电容也不会好
发表于 2013-10-23 23:52:12 | 只看该作者 �
是么,那我换了试试看
发表于 2013-10-24 08:10:46 | 只看该作者 �
往事难回首 发表于 2013-10-23 23:51
请问哪个是390V端的滤波电容
C4  150微/450V 整流管也可以考虑代换。
发表于 2013-10-25 21:05:59 | 只看该作者 �
你这个电源是LLC半桥谐振加同步整流,3.3V是通过DC-DC来的,它的电压也正常,它还有一根电压反馈线,电压控制很精准,所以你不必再去纠结你这个电压。反而PFC的主控看不出是什么型号,要注意它的工作模式,这个电压未必不正常!
发表于 2013-10-25 22:45:51 | 只看该作者 �
找好久都没找到图纸
发表于 2013-10-26 22:08:19 | 只看该作者 �
janem 发表于 2013-10-25 22:45
找好久都没找到图纸
我传的那个凑在一起就是一张完整的图纸
发表于 2013-10-26 22:19:21 | 只看该作者 �
这些都换过了,问题应该出在PWM芯片周围,就是查不出来
发表于 2013-10-26 22:25:52 | 只看该作者 �
cctvboyy 发表于 2013-10-25 21:05
你这个电源是LLC半桥谐振加同步整流,3.3V是通过DC-DC来的,它的电压也正常,它还有一根电压反馈线,电压控 ...
PFC主控是CM6502THX,正常的都是375V左右,这个明显不正常
反馈线路上的零件都检查了没有!!!  详情 回复 发表于 2013-10-27 09:55
发表于 2013-10-26 22:29:54 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2013-10-20 22:52
你说屡烧副电源5V_SB,这应该是切入点,是不是这个副电源所产生的15V启动电压不稳定,造成PFC工作不正常, ...
不是这个启动电压引起的,因为其他电压不正常的就不烧5VS的,应该PFC主控周围元件有不良的,但就是查不出来
发表于 2013-10-26 22:32:50 | 只看该作者 �
xiahaifa 发表于 2013-10-20 22:08
问题是你还没有明白TL431的作用和测试点。
这种电源没有5V和12V反溃的
发表于 2013-10-26 22:34:11 | 只看该作者 �
相关联的那个小电容换了并没好
发表于 2013-10-27 09:55:40 | 只看该作者 �
PFC部分的反馈线路上的零件都检查了没有!!!还要注意下温升的影响!
发表于 2013-11-3 17:52:23 | 只看该作者 �
对PFC了解的不多,正想多学学,谢谢LZ
发表于 2013-11-3 23:19:43 | 只看该作者 �
楼主手头还有同型号好机吗?如有,试试代换L3,看下是否能正常。
