查看: 47022|回复: 113
[笔记本]
宏基4538个I5机器进水不加电 多处断线修复
发表于 2013-10-20 01:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修的ACER I5机器 裸板 拆机测量各测试点正常 公共点480欧 3 5V电感145欧 内存供电163欧  显卡供电32欧 1.8V电感195欧 cpu电感对地142欧 关键测试点无为短路情况 仔细观察 3 5V供电芯片 的正反面 有些电阻 电容都变色了  讲可调电源调到19V 限流2A 测公共点电压19V正常 3 5V电感电压0V  可以肯定是因为3 5V没有输出引起的 不加电 找到电路图 3 5V供电芯片用的是RT8206A 测量6脚VIN 7脚LDo  4脚 0N LDO   测量发现 6脚 4脚都为0V 肯定不正常 仔细观察发现6脚旁边的电容腐蚀严重 供电端的焊盘脱落 4脚的相连电阻也掉了  从公共点飞线到芯片6脚 在找一个390K的电阻焊上一边飞线到公共点 一边焊到焊盘上 飞好线后 接可调电源 待机0.2A 在测3 5V电感无电压 7脚LDO竟然为0V 测7脚输出对地不短路 可以判断是供电芯片损坏 因为手上,没有这个芯片 想到这个芯片与ISL6237的引脚定义一样 从料板拆下6237芯片 焊好 我的焊工还是可以的 所以不用担心没焊好 重新把6脚线飞好 在测电感 3.3  5V正常输出  用示波器测BIOS的2脚 5脚 波形正常 开关上的电压也正常 证明待机没问题了 按下开关电流上到0.6掉电 因为是进水的机器 很头疼 那就按上电时序来修吧  这个板是广达代工的 DAO  根据时序开机瞬间测 HWPG  不正常 继续往前追查 发现显卡电压没有输出 继续测量显卡的开启信号EN 为0V正常应该为3.3V  显卡供电的开启与CPU有关 还有一个3.3的上拉电压 测试发现3.3上拉电压没有 通过图纸查找 最终确定 3  5V的后继PQ56和PQ58没有导通  原来掉电是因为 3 5V没有出来引起的 真想慢慢浮出水面 。
对着图纸找到Q 25 和Q26连接的2个电阻 PR128 PR136电阻腐蚀 用万用表测量还有多处断线 如果想要把EC发出的MAINON信号通过转换电路控制PQ56 PQ58导通 要飞很多线 还有换掉很多元件 根据广大上电时序 EC在发现MAINON之前要发出S5_0N开启信号 也会通过转换电路 控制5V的后继转换5V_S5 在板子上找到转换的MOS管PQ15开机瞬间测 5V正常 说明EC发出的S5_ON去产生的5V_S5是正常的 虽然MAINON要晚一点出来 也可以借用5V_S5的转换电路来控制MAINON+3  +5V 因为S5_ON待机是低电平 5V_S5也是没有 按下开关S5_ON才会为3.3高电平 5V——S5才会输出 这样我们的+3V +5v 待机时候也是没有  按下开机以后 5V_S5出来的同时也就产生了 +3 +5V 比正常情况下 +3 +5V会早出来一些 也不影响使用 这里不能将 PQ56 PQ58的S级和D级之间相连 因为这样 客户插上电源 没开机时候风扇就会转 硬盘指示灯就会亮 切记  接下里从PQ15的G级飞线到PQ25的D级 为了防止MAINON对电路的影响 果断去掉PQ25 然后在飞线  飞好后 用纸胶带粘好 在此接可调电源开机 电流上扬到1.2A连续的跳变 用示波器测内存的波形 正常 因为是裸板  只能外接VGA进U盘PE系统 一切正常 至此此版修复 !!!!!
参与人数 17下载分 +89 收起 理由
小¥伍 + 10 很给力!
shuai430121 + 5 楼主可以把图纸发上来吗?
yming4911 + 2 赞一个!
看毛线 + 2
a402364903 + 10 很给力!
冰风古 + 5 赞一个!
孰能懂吾之心 + 2 值得学习
诸葛建华 + 6 淡定
天意wx + 10 赞一个!
bufengzi + 10 图文并茂,不错,基础扎实!
本文由 会员828239 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-10-20 08:29:21 | 只看该作者 �
是个好贴子,可惜我的功底太浅,没有看懂……
发表于 2013-10-20 08:27:51 | 只看该作者 �
理论知识深厚,经验也足
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-20 08:19:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是不太清楚,觉得楼主很厉害。
发表于 2013-10-20 08:12:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水机修起来,说难也难啊!
发表于 2013-10-20 08:06:18 | 只看该作者 �
楼主功力深厚啊,为什么进水的容易短线啊,令人头疼
发表于 2013-10-20 02:40:26 | 只看该作者 �
很多时候,觉得进水机器,比那些什么条件都正常的要好修一些,,今天分加完了,明天给加上
发表于 2013-10-20 08:39:33 | 只看该作者 �
前面看的懂,后面不是很理解,楼主厉害
发表于 2013-10-20 08:56:42 | 只看该作者 �
对照图纸说就更好了,对于我们新手来说很有帮助,谢谢楼主
发表于 2013-10-20 09:14:45 | 只看该作者 �
有事碰到进水的就没辙了...看情况而定!
发表于 2013-10-20 09:21:29 | 只看该作者 �
楼主理论和实践都很好呀!我们也要去学习一下了
发表于 2013-10-20 09:24:00 | 只看该作者 �
厉害...看的眼花缭乱的 好好研究下!
发表于 2013-10-20 09:30:56 | 只看该作者 �
楼主很厉害,理论知识深厚.
发表于 2013-10-20 09:32:32 | 只看该作者 �
lz这样改是省了麻烦 不知道以后有【麻烦】不
发表于 2013-10-20 09:33:18 | 只看该作者 �
把图纸也付上吧  这么新的机
发表于 2013-10-20 09:53:46 | 只看该作者 �
进水机确实有时候不好修的!!主要要仔细点就可以~~那进水修那 ~~呵呵~~~
发表于 2013-10-20 09:56:50 | 只看该作者 �
有时候进水的机器被腐蚀了就很难被修好了。难啊!学习
发表于 2013-10-20 09:57:22 | 只看该作者 �
没图没板,我是真没看明白你的维修思路。
发表于 2013-10-20 10:08:43 | 只看该作者 �
给图纸看看
发表于 2013-10-20 10:26:30 | 只看该作者 �
传说中的大神
