查看: 2708|回复: 10
飞线解决联想昭阳E42L掉电故障。
发表于 2013-10-19 21:59:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
品牌型号:联想 昭阳E42L 集显
故障现象:加电到0.2几安掉电
检修过程:1,拆开机器裸板测试故障一样。
                2,观察主板并无明显烧毁烧伤等异常现象。
                3,测试各电感无明显短路现象,然后加电测各电感电压,发现CPU无供电,然后从CPU供电入手。
                4,打开图纸找到CPU供电IC MAX8770  在这里是PU11 测得VCC,VDD无电压,追查+5VS. +5VALW通过U1转换而来。测U1的D极5V,S,D极均无电压,在待机情况下G极有3.3V,按下开关无电压,,+VSB无电压 当然+3VS也没有。追查+VSB, 查至PJ9,          而在此处有19V,,,说明断线了,直接从PJ9飞线到R14与R738的公共端,开机测试OK.
参与人数 3下载分 +23 收起 理由
月饼 + 5
金格 + 8 赞一个!
llyx + 10
发表于 2013-10-19 22:40:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
分析得简洁明了,又快又准,赞
呵呵 运气而已啊  详情 回复 发表于 2013-10-22 15:47
发表于 2013-10-19 23:32:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
供电问题,好修
发表于 2013-10-19 23:33:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
作为新手来看看这些简单又图文并茂的电路分析还是不错的。
发表于 2013-10-19 23:38:39 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
秒杀呀,牛
发表于 2013-10-20 09:02:45 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
分析得很清晰,让我们新手也能看懂。
发表于 2013-10-20 09:28:48 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
思路很清晰啊...学习了
发表于 2013-10-20 09:41:44 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个顺藤摸瓜摸得好呀!!!直接飞线搞定~~不错~~~~
发表于 2013-10-20 10:09:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来是位高手哦
发表于 2013-10-20 10:15:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
供电问题都好修 信号问题就头疼
发表于 2013-10-22 15:47:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
