查看: 2722|回复: 8
LA-3981P无待机维修
发表于 2013-10-19 15:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MAX8743A,  20脚19伏,3脚2伏,4脚4.7伏左右,6脚19伏,8脚2伏,17脚5伏,18脚5伏,25脚3.3伏,条件都满足了,就是不出待机。
发表于 2013-10-19 15:49:40 | 只看该作者 �
全板阻值是否正常   再查13脚有没有5V 查下bst脚上面相连的电阻 电容正不正常  mos管是否正常   换个IC试试
发表于 2013-10-19 15:52:11 | 只看该作者 �
楼上高手坐等楼下高手来回答 顺便学习经验。
发表于 2013-10-19 16:02:34 | 只看该作者 �
13脚有5伏,芯片换过,mos管也没问题
发表于 2013-10-19 16:26:35 | 只看该作者 �
后级有没有短路的?会不会是后级短路引起的输出保护?有没有用示波器打输出电压的瞬间波形?
量下下MOS管的G极电压!!
发表于 2013-10-19 16:50:57 | 只看该作者 �
量下下MOS管的 ...
已经断开了后级,3伏MOS管G级有5.多伏电压慢慢的会降下来,5伏G级没电压。
发表于 2013-10-19 17:39:21 | 只看该作者 �
都是大虾,小弟坐等学习啊
发表于 2013-10-19 17:40:52 | 只看该作者 �
楼主28脚bst激放电路正常吗~~~~
发表于 2013-10-19 18:20:14 | 只看该作者 �
你这是高端管还是低端管G极有5V? 说清楚啊。还有就是你打过阻值没有?
