查看: 1653|回复: 4
求救求救SONY MBX-224!!!!在线等
发表于 2013-10-19 14:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
顾客拿来的本子是不触发
刷BIOS好了 然后进系统20分钟的样子自动重启 第二天再也起不来
实测EC VCC 时钟有压差 没有波波没法测 RST 休眠 信号都正常 PM_RSMRST# 都正常 南桥的 RCT RCTRST都正常 开关到EC有跳变 EC收到发出的PWRBTN# 0-3.3-1.7这里不对 撬开也是1.7V 换EC也一样刷BIOS也一样
然后加焊南桥 起来了 但是过会又起不来了 大家帮忙分析下
在线等
发表于 2013-10-19 14:10:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
在线等 在线等 在线等
发表于 2013-10-19 14:29:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
在线等
发表于 2013-10-29 20:38:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也碰到一台刷了BIOS也没好
发表于 2013-11-18 16:37:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
会不会南桥有问题啊?换一个看看
