查看: 4674|回复: 15
技嘉G41 跑C1重启
发表于 2013-10-19 11:33:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到2台了  修了一台式换北桥的 技嘉G41的通病???北桥??
发表于 2013-10-19 12:17:36 | 只看该作者 �
拔掉4P。然后测一下内存。桥。VTT的电压正不正常
发表于 2013-10-19 12:27:21 | 只看该作者 �
BIOS 呢  处理过没
发表于 2013-10-19 13:08:29 | 只看该作者 �
是不是内存有问题啊
发表于 2013-10-19 17:51:59 | 只看该作者 �
不要动不动北桥 C1重启多数是内存不过导致的啊
发表于 2013-10-19 18:16:37 | 只看该作者 �
你 没换一个 内存试试吗 ?
发表于 2013-10-19 18:42:41 | 只看该作者 �
BIOS试试,北桥没动过
发表于 2013-10-19 18:43:05 | 只看该作者 �
BIOS试试,北桥没动过
发表于 2013-10-19 20:01:48 | 只看该作者 �
g41看来是北桥爱坏啊
发表于 2013-10-19 20:30:42 | 只看该作者 �
技嘉主板不过内存就会重启的,不要动不动就干桥,这个是经验,不然主板即使修好了也会很不稳定的!不过内存很大几率都是内存金手指氧化造成的。
发表于 2013-10-20 10:04:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-20 10:05:13 | 只看该作者 �
hhyyoo1 发表于 2013-10-19 20:30
技嘉主板不过内存就会重启的,不要动不动就干桥,这个是经验,不然主板即使修好了也会很不稳定的!不过内存 ...
内存换过故障依旧
发表于 2013-10-20 10:06:02 | 只看该作者 �
上帝天空 发表于 2013-10-19 18:16
你 没换一个 内存试试吗 ?
能换的我都换了  都不行
发表于 2013-10-20 10:06:40 | 只看该作者 �
这个倒没试
发表于 2013-10-20 10:47:25 | 只看该作者 �
可以检测内存供电
发表于 2013-10-22 11:11:26 | 只看该作者 �
realplay 发表于 2013-10-20 10:47
可以检测内存供电
内存供电有出来啊  还要测嘛?
