查看: 3104|回复: 11
E47A问题 求解答。。。
发表于 2013-10-18 19:48:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问这个电路中INT_LVDS_BLON  电压应该是多少   这机器是开机一会儿屏暗下来 拆掉r39后好了 请问这样可不可以?
发表于 2013-10-18 20:17:45 | 只看该作者 �
这个电压应该是3.3V
发表于 2013-10-18 20:19:06 | 只看该作者 �
背光开启吧。
发表于 2013-10-18 20:24:07 | 只看该作者 �
DISPON电压是多少?
发表于 2013-10-18 21:07:39 | 只看该作者 �
此信号是背光开启,可以先查查暗屏时是不是Q6导通拉低了了,实在找不出问题,拆了也是可以的!应该不影响正常使用,
发表于 2013-10-18 21:09:53 | 只看该作者 �
拆了只要你开机时不白一下屏就可以不管嘛,测试下正常就不管了, 正常3.3V
发表于 2013-10-18 22:03:30 | 只看该作者 �
背光的拆就不用想问题了,不过看看那出的问题比较好了
发表于 2013-10-18 23:10:47 | 只看该作者 �
拆R39?不太明白你拆这个怎么好了,你说拆了Q6还比较合理  电阻漏电不太可能啊
发表于 2013-10-19 09:43:32 | 只看该作者 �
直接拿掉q6.可以就好不行再搞
发表于 2013-10-19 09:55:17 | 只看该作者 �
你测下电阻另一边的电压 看看多少  然后逐个拆掉试试
发表于 2013-10-19 11:08:54 | 只看该作者 �
应该是Q6的事!
发表于 2013-10-19 17:48:57 | 只看该作者 �
谢谢 拆了 测试没有问题
