查看: 5408|回复: 19
今天刚买的安泰信936B焊台怀具了
发表于 2013-10-18 18:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天刚买了一以安泰信936B焊台。心里那个鸡冻啊,终于有个工具了,决定拿出来先试试水。找了块坏的联想的主板,拆个电容试试。先换了个刀头,温度调到300度,1分钟后熔焊锡,一点都不动,5分钟后再熔还是不行。郁闷了。直接上350度,终于可以熔动了,就是化的很慢,感觉还是温度不够。不管了,直接上400度,可以熔锡了。。。换电熔终于可以开始了,点在板子上电容脚,还是熔不了,难道因为没加助焊剂,又加了些放上,还是焊不动。。真的无奈了。 直接上到420度,还是化的很慢。搞不明白为什么,决定换个刀头试试,会不会是刀头的问题。换好刀头调到400,和上一个一样。看来新买的安泰信936B焊台杯具了。真够可悲的,才买的新的一次还没用就是个坏的。。心情超级郁闷中
发表于 2013-10-18 18:51:27 | 只看该作者 �
呵呵  在哪里买的啊  找卖家协商处理去,电子产品是这样的,最好买的时候备用一个发热芯和手柄 长期要用的东西不在乎这么点钱  我们都是这样做的
发表于 2013-10-18 19:17:38 | 只看该作者 �
安泰信,哥们胆真大……
发表于 2013-10-18 19:36:04 | 只看该作者 �
遇到这种情况都是板子散热过快,最好是先预热一下板子再操作。
发表于 2013-10-18 19:41:00 | 只看该作者 �
先用质量好、熔点低的焊锡给需要拆的焊点补焊一下,目的是增加烙铁头与焊锡的接触面积,这样会好些。
发表于 2013-10-18 21:19:54 | 只看该作者 �
直接找卖家给调换一个。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2013-10-18 22:13
发表于 2013-10-18 22:14:14 | 只看该作者 �
这明显是质量问题了,温度都上到420了,再怎么散热都融化了!!!!!!!
发表于 2013-10-18 23:41:25 | 只看该作者 �
找卖家换个,我也是用安泰信的 850 ,感觉很好啊
发表于 2013-10-19 09:37:00 | 只看该作者 �
直接找卖家换新
发表于 2013-10-19 11:50:39 | 只看该作者 �
和卖家联系了下。说让发过去换一个。今天给发过去了。不知什么时候能收到了。谢谢各位的建议
发表于 2013-10-19 11:52:02 | 只看该作者 �
问个问题。我要怎么样增加我的积分呢。想下点东西。没有积分
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-10-19 19:58:16 | 只看该作者 �
上到420的温度了 板子散热再快也可以熔了 焊锡再差也熔了 350就差不多了
发表于 2013-10-20 10:33:35 | 只看该作者 �
还在保修期
发表于 2013-10-20 10:35:59 | 只看该作者 �
直接去卖家哪里换新的
发表于 2013-10-20 10:42:35 | 只看该作者 �
420度!板子都快焦了吧
发表于 2013-10-20 10:56:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-20 18:22:12 | 只看该作者 �
商家给你在换个的话,就等待着吧!下次我再买的时候就要小心点了,试好再走。
发表于 2013-10-20 21:35:08 | 只看该作者 �
我用的也是安泰信的936B和850b感觉还不错啊。可能有些批次的货有问题吧,找卖家调换吧。
发表于 2014-4-5 16:03:07 | 只看该作者 �
在调温电阻那里串一个232的贴片电阻就行了。
发表于 2014-4-6 15:24:58 | 只看该作者 �
รุ่นนี้ สามารถใช้งานได้ระยะเวลาหนึ่ง
