查看: 2516|回复: 16
饼哥,还有各位大神麻烦帮我看看这个问题。
发表于 2013-10-18 14:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:联想z360,外接正常,内接白屏
芯片组:hm55
去屏线打主板屏线接口阻值:10.11.16脚无穷大。接口到排阻是通的。排阻阻值是0
查找来源,如图。前面第8页好像是南桥。
求指点!
发表于 2013-10-18 14:34:36 | 只看该作者 �
不留沙发。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 严禁灌水
发表于 2013-10-18 14:57:18 | 只看该作者 �
双显卡的有些有单独的处理芯片如T400 Y460 等有些是直接挂在桥下的像acer基本都是直接由桥处理出来的
发表于 2013-10-18 14:59:21 | 只看该作者 �
碰到双显卡的如果判断是显卡问题,你可以先把显卡电压的电感翘起来。通电开机一样就不是显卡问题 显示正常就是显卡问题
发表于 2013-10-18 15:43:38 | 只看该作者 �
看不懂呀
发表于 2013-10-18 15:52:11 | 只看该作者 �
LCD 接口靠近GPU就是独显的问题,LCD接口靠近PCH就是桥的问题
发表于 2013-10-18 16:18:55 | 只看该作者 �
用手压下桥,看看那几个脚的阻值是否出来,如果有阻值,说明桥空焊了!
发表于 2013-10-18 16:29:21 | 只看该作者 �
这个lcd的接口就在显卡的正面,但是看信号又好像南桥来的,郁闷,外接正常
那就得参照下面那个显卡选项 OPTION SIGNAL FROM N11M-GE2 to VGA 你看下你的显卡是不是N11M-GE2 是的话就是它了  详情 回复 发表于 2013-10-18 16:33
发表于 2013-10-18 16:33:44 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-10-18 16:40:20 | 只看该作者 �
换桥试试吧
发表于 2013-10-18 23:53:42 | 只看该作者 �
换一个SB搞一下,看下行不
发表于 2013-10-19 08:54:50 | 只看该作者 �
确认了,是sb问题。、
发表于 2013-10-19 08:55:22 | 只看该作者 �
虽然靠近gpu,但是是sb问题
发表于 2013-10-19 09:19:31 | 只看该作者 �
你是怎么判断是北桥的问题
发表于 2013-10-19 09:45:01 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2013-10-19 10:05:52 | 只看该作者 �
渴望天空的鹰 发表于 2013-10-19 08:54
确认了,是sb问题。、
你有修上问题发上来发问,但找到问题,要把思路写出来呀,这样大家都有个提升,相互的。
发表于 2013-10-19 12:01:17 | 只看该作者 �
陈博惠恩 发表于 2013-10-19 09:19
你是怎么判断是北桥的问题
南桥,看图信号是南桥发的,按压南桥,阻值有变化
