查看: 2088|回复: 9
X100E开机掉电
发表于 2013-10-18 13:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
X100E开机掉电有时显示一下就掉了并且无三伏五伏,公共点有电压有人修过没
发表于 2013-10-28 10:30:49 | 只看该作者
修好了EN不正常的去保护就OK了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-18 14:01:38 | 只看该作者
此机器。散热器容易坏。我估计是散热器坏啦。影响到显卡啦。
发表于 2013-10-18 14:12:07 | 只看该作者
这个机器散热相当的差   北桥容易坏
发表于 2013-10-18 16:52:16 | 只看该作者
散热不会引起没待机电压的我换了待机芯片好了
发表于 2013-10-31 23:54:39 | 只看该作者
看看温度正常不,不要随便去保护
发表于 2013-11-1 09:50:17 | 只看该作者
不关温度的事不上内存都会关开机不到几秒就关了而且待机电压都没有3V,5V
发表于 2013-11-18 17:03:21 | 只看该作者
去哪个保护呀。。我也遇到这种情况了唉。。
发表于 2013-11-18 17:07:36 | 只看该作者
发表于 2013-11-18 17:20:02 | 只看该作者
