查看: 3286|回复: 10
B470开机不显 PL4401没有电压
发表于 2013-10-18 11:28:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流到0。8A左右,就是不显,拆出来检测,发现PL4401电感没有电压,然后继续查,发现U9302和U9301电压还没转换过来,测一下控制脚没电压,DGPU_PWRok  从PU9201供电芯片的PG信号出来的,可是电感PL9201只有0.68V,不知是否正常,那位高手已经修好了,求助!
发表于 2013-11-3 16:50:23 | 只看该作者 �
楼主怎么修好的?分享下子啊!我也碰到了一台B470机子开机电流0。8无显
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-3 16:54:31 | 只看该作者 �
是换的芯片么??还是...
发表于 2013-10-22 00:18:00 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-20 00:53:07 | 只看该作者 �
已经修好了
发表于 2013-10-18 12:26:53 | 只看该作者 �
时序来是最好的
发表于 2013-10-18 11:52:20 | 只看该作者 �
电压有点低换芯片看看
发表于 2013-10-18 11:45:11 | 只看该作者 �
还没遇到过
发表于 2013-10-18 11:44:01 | 只看该作者 �
换芯片吧,0.68必须不正常
发表于 2013-11-3 18:31:06 | 只看该作者 �
这个通病吧。待机芯片
发表于 2013-11-17 16:54:39 | 只看该作者 �
刚接到这个本,拿过来的时候微短路把铁片MOS管换了,现在CPU跑0.8左右。PL4401没电压,,LZ你是怎么修好的
