查看: 7048|回复: 31
三星R系列通病问题!!!
发表于 2013-10-18 10:52:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台三星R468 笔记本 不触发不开机, 取掉硬盘底下电容后可以开机了
我想问大家 取掉后要补一个上去吗 还是拿掉就行了啊????
发表于 2013-10-18 10:55:19 | 只看该作者 �
拿掉就好了 我一般都没装
发表于 2013-10-18 11:09:01 | 只看该作者 �
最好装一下,可能会不稳定
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-10-18 11:10:05 | 只看该作者 �
不用补上 直接去掉就行
发表于 2013-10-18 11:13:05 | 只看该作者 �
还没碰到这样的机器,问一下,那电容是装在哪条线路上引起的不开机。
发表于 2013-10-18 11:17:46 | 只看该作者 �
电容短路待机电流高
发表于 2013-10-18 11:26:54 | 只看该作者 �
都是直接两颗取掉,如果你想多赚一次钱的话可以只取一颗先。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
人才..做生意的好材料........  发表于 2013-10-18 12:11
发表于 2013-10-18 11:31:32 | 只看该作者 �
我直接就不拆机的,拿起硬盘。直接拆了电容。装上硬盘,就OK了。
发表于 2013-10-18 11:32:49 | 只看该作者 �
测机能过后,一般我都不再装回去。
发表于 2013-10-18 11:34:15 | 只看该作者 �
最好装一下,可能会不稳定
发表于 2013-10-18 11:35:56 | 只看该作者 �
看心情  如果心情好久装  心情不好洗都不洗装机
发表于 2013-10-18 11:45:43 | 只看该作者 �
三星的东西好多有通病的···
发表于 2013-10-18 11:45:52 | 只看该作者 �
通病哈 。、 、、
发表于 2013-10-18 11:57:06 | 只看该作者 �
我上次也遇到过,不过我那个机上上电到5A左右就不上了,没南桥复位,我直接把2个电容干掉就好了。
发表于 2013-10-18 12:27:15 | 只看该作者 �
是RTC供电滤波电容,和R428一样的。
发表于 2013-10-18 12:36:59 | 只看该作者 �
三星这款机这个问题很常见,修过几台
发表于 2013-10-18 12:46:06 | 只看该作者 �
遇到这个就是捡钱
发表于 2013-10-18 12:52:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-18 13:04:33 | 只看该作者 �
这个是通病吧~~~我觉的补上一个也不费劲吧~~但是这个是在南桥的下面~~~用疯抢上的话比较危险~~别把桥吹坏了,用洛铁上吧~~~~呵呵
发表于 2013-10-18 13:11:07 | 只看该作者 �
不用装的   要是想返修的话装上也好
