查看: 2328|回复: 15
电源维修问题 求教
发表于 2013-10-18 09:44:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
航嘉电源磐石500电源  待机正常 短接绿线黑线   不上主板一开机爆  CPU供电接口12V黄黑线  对地电容16V1000UF 请问如何检修 谢谢
发表于 2013-10-18 09:53:19 | 只看该作者 �
你检测下12V正常不,再就是是不是你的板子有问题,在一个就是你更换上下管的时候最好换一对。
发表于 2013-10-18 10:00:24 | 只看该作者 �
{:soso_e114:}
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
□大□东 -5 严禁灌水
发表于 2013-10-18 10:05:44 | 只看该作者 �
不能说CPU爆了就怪电源啊~··可能是主板问题呢`
发表于 2013-10-18 10:27:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-18 10:28:20 | 只看该作者 �
爆的不是CPU 爆的是电容
发表于 2013-10-18 10:53:21 | 只看该作者 �
应该是主板的问题吧。。
发表于 2013-10-18 11:49:37 | 只看该作者 �
你先检查下有无短路
发表于 2013-10-18 13:26:39 | 只看该作者 �
有可能是电容本身的问题,换了再试试。
发表于 2013-10-18 15:23:27 | 只看该作者 �
一般CPU问题少,先检查主板的电容吧....
发表于 2013-10-18 15:37:10 | 只看该作者 �
输出电压过高;主电路工作不正常。
接上假负载,检修 能输出稳定的电压就OK了。
用示波器检修一目了然。
发表于 2013-10-18 15:42:06 | 只看该作者 �
问题也不会问,难得到正确答案。
认真分析你的提问!才知道你问的是啥。
没事多看帖把。
发表于 2013-10-18 16:37:01 | 只看该作者 �
   学习。。。。。。。
发表于 2013-10-18 16:48:31 | 只看该作者 �
不接主板短接测电源各组输出是否正常风扇是否转。电源正常了再下一步看主板了
发表于 2013-10-18 21:10:45 | 只看该作者 �
爆电容是不是你电容的耐压不对,你得学会怎么选电容
发表于 2013-10-19 09:46:13 | 只看该作者 �
想当年,帮客户测试主板,结果一点主板就冒烟了
