查看: 2211|回复: 5
神舟F4000,一个MAX发热,待机0.1
发表于 2013-10-17 23:16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道那个是什么电源管理芯片了,只知道这个芯片发热,然后待机电压是0.1.换了这个东东也没有,因为不知道怎么查电路图,我就一个一个的量,后来看到一个电容短了,换了它就好,浪费我几个MAX
发表于 2013-10-18 07:30:01 | 只看该作者 �
一般都是用在PMW上的芯片
发表于 2013-10-17 23:56:24 | 只看该作者 �
MAX多少?芯片具体型号?
发表于 2013-10-17 23:40:47 | 只看该作者 �
好好看下别人怎么发的,你的几个全是这种没水准的贴,没有一点意义,帮不了别人的
发表于 2013-10-17 23:26:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-17 23:18:34 | 只看该作者 �
你这个是记流水帐啊,这算什么维修贴啊
