查看: 1784|回复: 3
斯巴达克主板跑线问题
发表于 2013-10-17 20:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天联系修板,拿了一块斯巴达克G41的主板,发现没有总线供电,查发现mos管d极没有电压,随跑线查来源,结果前后都没有连接线,后来把mos管都查下来了还是找不到,mos管下面倒是有3个过孔,但是没有任何连线。找了几个同学都没有找到。后来就对所有的供电点测量,最后发现是和内存供电链接在一起。台式机主板也有供电线走在里面的吗?
发表于 2013-10-18 08:19:11 | 只看该作者 �
总线电压场馆的D级电压 一般来源桥 或者内存  这正是应了那句话  没有内存电压  就没有桥 总线  时序 inte板子
那是不是当什么供电都没有,,是不是先查桥供电呢?  详情 回复 发表于 2013-10-18 08:57
发表于 2013-10-18 08:57:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-18 09:04:52 | 只看该作者 �
先查内存啊。不管nv还是amd。intel的时序。内存供电都是第一步
