查看: 4019|回复: 7
三星平板 3100 掉电
发表于 2013-10-17 18:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星平板
Model: GT-3100
  开机电流上到0.5A左右 ,屏幕背光刚刚亮就掉电。拆开看电路,尼玛的这电路板肿么修啊,多半是没希望了,发上来大家研究一下下。
发表于 2013-10-17 19:00:31 | 只看该作者 �
看看是否有虚焊的地方 或者有的电压没出来 跟笔记本的思路一样的方法去解决问题
发表于 2013-10-17 19:31:16 | 只看该作者 �
有没有刷下软件
发表于 2013-10-17 20:05:35 | 只看该作者 �
看看各部分电路,跟笔记本差不多的!
发表于 2013-10-17 20:05:37 | 只看该作者 �
同意楼上,看看连电脑能不能正常连上显示。
接电脑没反应,这个不知道是那个版本的,和网上P3100不一样,这个的充电接口是苹果5的那种小扁平的,3G版,上SIM卡和苹果一样,用针桶一下才拿得出来。明天把那几个网罩拿掉看看里面的电路。  详情 回复 发表于 2013-10-17 20:52
发表于 2013-10-17 20:06:56 | 只看该作者 �
学习中
发表于 2013-10-17 20:52:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-17 21:53:42 | 只看该作者 �
一亮背光就灭?那就是显示部分的问题了..而且还很可能是背光升压部分的问题..先把主板拆下来..再找屏座旁边的升压电路把
