查看: 2961|回复: 4
华硕 P5G43T-M-PRO 开机不显示
发表于 2013-10-17 17:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 P5G43T-M-PRO
客户说,刚开始不能上网,后来开机不显示
维修:上CPU,内存,诊断卡后开机跑码。跑到C7后隐约在跳动,就跳到了C6停止。然后手摸网卡和声卡芯片,发现声卡芯片慢慢变烫(说明声卡AL C887已经坏)。拆掉声卡芯片后,再次开机,依然跑到C7-C6停止。接着就直接刷了BIOS。开机OK,正常显示了。找了个AL C887换上后,开机正常显示。一切正常。
发表于 2013-10-17 17:50:21 | 只看该作者 �
还没碰到G43的板,{:soso_e100:}
发表于 2013-10-17 18:25:07 | 只看该作者 �
还没碰到G43的板
发表于 2013-10-17 18:52:31 | 只看该作者 �
这就需要维修经验了  呵呵。。
发表于 2019-9-17 13:45:04 | 只看该作者 �
