查看: 4811|回复: 14
Q聊修复一台联想Z360保护隔离
发表于 2013-10-17 15:43:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老三修本本——QQ:306287461
几年前做夜场调音师,在外地带了位学徒,还安排了他一个新的城市新的场子,他一做就是几年,现在待遇还可以,昨天从距离200多公里的地方骑摩托来找我,学电脑维修几天,汗~教教吧,现在还在教他液晶呢。过几天他就要回去上班,所以能教多少算多少吧,他打算年后要开店,我建议他还是三思后行。
就在刚才,一位QQ好友修机器遇到了问题,我们交流了一下,修复了一台。
无锡—李挺 13:42:04
哥
无锡—李挺
13:42:07
怎么了
陈默默、 13:42:15
昨天怎么说
无锡—李挺 13:43:06
昨天打招呼而已
陈默默、 13:43:19
大早上我的要睡觉啊
无锡—李挺 13:43:19
没有什么,就是问你忙不
陈默默、 13:43:29
下次11点后叫
无锡—李挺 13:43:29
哦哦。不好意思
无锡—李挺 13:43:35
好的
无锡—李挺 13:46:22
帮我看看这个.这个公共点产生
陈默默、 13:52:30
我有图,现在是什么故障
无锡—李挺 13:52:56
公共只有5V.没短路
无锡—李挺 13:53:54
就是没完全导通
陈默默、 13:54:43
PQ4的5脚多少
V
无锡—李挺
13:55:19
5点多.123  脚19v, 4脚。。
16v
陈默默、
13:56:12
ACOK没有出来吧
无锡—李挺 13:56:34
这里是不是
陈默默、 13:57:02
对,查它,PQ71, 没有被导通是吗,PR39电阻前级
13:57:35
您发送了一个窗口抖动。
陈默默、 13:57:43
不用了,直接查芯片吧, PU11, 的工作条件, 可能就修复了,直接查PU11的22脚主供电,然后是第2脚的ACIN  9V左右,得到这个电压后就会输出
ACOK
无锡—李挺
13:59:30
哦哦
14:00:56
您发送了一个窗口抖动。
陈默默、 14:01:36
怎么样了,你如果还修不出来就直接飞线19V到PQ4的5脚吧,然后就可以开机了,看看后面到底还有没有故障
无锡—李挺 14:01:42
芯片13脚
OV
无锡—李挺
14:02:03
那个知道,是好的
无锡—李挺 14:02:17
那样电池不能充电了, ACIN只有2,2V。分压之后该3.5
V
无锡—李挺
14:03:57
这个有影响没
陈默默、 14:05:54
好好的测量看看, 22脚是多少
V
无锡—李挺 14:06:20
dcin 19v
陈默默、
14:06:26
PR61多少
V
无锡—李挺
14:06:27
acin 2,2v
陈默默、
14:06:39
这个位置,多少
V
无锡—李挺
14:07:36
没找到
PR61
陈默默、
14:07:55
你直接测量的ACIN是吗? 在芯片上测量的?
无锡—李挺 14:08:01
恩,就是没找到啊.测得芯片
陈默默、 14:08:11
你现在要找到PR61,测量看看前级多少V电压,然后判断是不是断线了或者电阻变质了,还有可能就是芯片内部拉低。
无锡—李挺 14:08:35
好
陈默默、
14:08:46
好好找找PR61,这个测试点很重要,它的电压来自VA,这个19V必须有
无锡—李挺 14:08:48
OK
2013-10-17
无锡—李挺 14:10:12
找到了,上端19V,接芯片这边就是2。多,电阻阻值是好的
陈默默、 14:14:06
应该是3.5V才正常
无锡—李挺 14:14:20
就是啊,所以我问你这个有影响没
陈默默、 14:14:23
13脚的ACOK多少
无锡—李挺 14:14:34
0V
陈默默、
14:14:36
电阻测量过都没有问题吗
无锡—李挺 14:14:42
没问题
陈默默、 14:14:46
ACOK,对地阻值多少
无锡—李挺 14:15:26
500多
陈默默、 14:15:33
你把PQ72 拆了再去测量
ACIN
无锡—李挺
14:17:35
拆了有4.多
陈默默、 14:18:07
你拆了PQ72就4.多?
无锡—李挺 14:18:11
有4.多
v
无锡—李挺
14:18:26
13脚acok就是4.多V 了
陈默默、 14:18:27
那你看看是不是PQ72那边拉低了,然后你就看看拆开后ACOK出来了没有
陈默默、 14:18:57
恩,那你现在看看应该是可以开机了
陈默默、 14:19:03
PQ72拉低了,ACOK出来了以后WIN也就出来了
陈默默、 14:19:13
VIN,但是不能开机,因为ACIN到EC的信号没有出来
陈默默、 14:19:48
你查查PQ72的2脚是多少V,拆去PQ72去测量,速度
无锡—李挺 14:20:14
0.14
陈默默、
14:20:43
ACIN 多少, 这里的ACIN,进去EC的
陈默默、 14:20:57
PQ72好像不装也可以,你看看啊,VIN出来了没有
陈默默、 14:21:39
你去了PQ72后,ACOK也都出来了
无锡—李挺 14:22:41
VIN出来了,ACOK也出来了
这个也有3V
陈默默、
14:24:51
这个就正常了
无锡—李挺 14:25:19
那就是pq72拿掉不装了
无锡—李挺 14:26:28
谢谢你了
无锡—李挺 14:26:36
不装会不会有影响
陈默默、 14:27:53
VIN也出来了吧?开机看看。
无锡—李挺 14:28:02
那pq72 是好的啊,拆下来量
陈默默、 14:28:23
我是问你现在不装PQ72能开机了吗
无锡—李挺 14:28:39
能啊,出来了啊
陈默默、 14:29:07
开机亮了吧
无锡—李挺 14:29:14
恩,亮了
陈默默、 14:29:34
恩,OK,修复就行了,不用装PQ72了
参与人数 10下载分 +92 收起 理由
奋斗518 + 10 老三现在不错啊,都当师傅了。
海望 + 5
海阔天空 + 10 很给力!
月饼 + 20
海韵之恋 + 10 赞一个!
世界有你更美好 + 2 很给力!
liting135 + 10 很给力!
王小超 + 5 很给力!
情悸ゆ + 10 淡定
广西飞扬 + 10 很给力!
头像被屏蔽
发表于 2013-10-17 15:58:06 | 只看该作者 �
进来学习下
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2013-10-17 16:12:04 | 只看该作者 �
PQ72不装如果短路了没事吗
发表于 2013-10-17 16:15:39 | 只看该作者 �
不错啊。开始教人了 {:soso_e179:}
饼哥,我也想知道那个PQ72是起啥作用的? 不装和装了有啥区别?  发表于 2013-10-17 18:16
饼哥,那个PQ72是起什么作用?  发表于 2013-10-17 16:40
哪里,恰巧这个问题会,就顺便交流起来了,然后就那样解决了。。。饼哥不给加分啊~不给力了哦。  详情 回复 发表于 2013-10-17 16:39
发表于 2013-10-17 16:27:32 | 只看该作者 �
哥,不错,那机子,不装那个pq72不会有什么影响吧
事实证明是不会有什么影响,具体它的工作原理是什么我不明白。  详情 回复 发表于 2013-10-17 16:40
发表于 2013-10-17 16:39:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-17 16:40:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-17 16:48:18 | 只看该作者 �
{:soso_e163:}{:soso_e178:}兄弟太给力了,上次也给我在QQ上解决一台,{:soso_e178:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}
发表于 2013-10-17 17:21:04 | 只看该作者 �
我认为PQ72是防止芯片误动作的。在通电的瞬间先把ACIN拉低,清零
还有这样的工作方式,我越看这图越迷糊,呵呵。  发表于 2013-10-17 21:23
发表于 2013-10-17 18:03:45 | 只看该作者 �
这个机器花了你多长时间啊。
你自己看呗,聊天记录上,从聊天开始时间到结束的时间,你算算吧,我也没有算过。  发表于 2013-10-17 21:22
发表于 2013-10-17 18:19:35 | 只看该作者 �
          兄弟我好像在2345论坛里面看你发过几个技术贴??
没有啊,我是有2345账号,但是我从来没有发过啊,确认是我吗?我叫老三。呵呵  发表于 2013-10-17 21:21
发表于 2013-10-17 18:20:47 | 只看该作者 �
    维修思路挺清晰的, 但是我还是没明白为什么拆掉PQ72就OK了, 拆掉他就OK了那说明什么?
发表于 2013-10-17 18:23:23 | 只看该作者 �
PQ72的2脚这一端,他的电压是谁给提供的?正常状态ACOK#为低电平,PC192应该为一个储能电容,当ACOK#高电平的时候pc192的2脚这边应该为3V左右。但是正常时候ACOK#为低啊,PC192的2脚这边应该也是低电平啊,怎么可能把pq72导通呢?只有一种解释:PC192坏了?但是坏了也不能有电啊?迷糊了!望高手赐教下。。。
这位仁兄和我的理解是一样的,呵呵,很模糊,还会越想越晕,但是我第一反应是不装PQ72只有后级正常的话也是可以使用的。  发表于 2013-10-17 21:20
发表于 2013-10-17 19:15:52 | 只看该作者 �
进来学习一下,马上就要学习笔记本了。还是很高给力的。一个字牛。
发表于 2013-10-17 19:41:16 | 只看该作者 �
收藏下来慢慢看
