查看: 11936|回复: 76
富士康N61主板开机要按F1的问题
发表于 2013-10-17 10:34:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康N61主板开机要按F1的问题,已经换过新电池了,还是这样呢?请教高手指点一下是什么问题哦?
发表于 2013-10-17 10:46:24 | 只看该作者 �
电池装上座子里的电压有3V没啊
发表于 2013-10-17 10:50:43 | 只看该作者 �
bios问题啊
发表于 2013-10-17 10:51:21 | 只看该作者 �
你先看下,为什么叫你按F1,一般都有提示
发表于 2013-10-17 10:56:46 | 只看该作者 �
是不是有硬盘或者光驱没装,报的检测到了,你仔细看看说明
发表于 2013-10-17 11:00:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-17 11:04:01 | 只看该作者 �
如何解决问题?只要关机断电了重开后就会出现F1,进到系统里面时间也会改变到2008年要重新设置。
奶奶的 这个明显 是主板 COMS 供电电路 有问题 啥 修主板  详情 回复 发表于 2013-10-23 17:48
发表于 2013-10-17 11:06:30 | 只看该作者 �
时间改下。 进BIOS设置一下就好了,前提是3。3的有电
发表于 2013-10-17 11:08:15 | 只看该作者 �
启动项应该有个F1报错关闭就好了
发表于 2013-10-17 11:12:10 | 只看该作者 �
楼主没有详细说明问题啊,要按F1,肯定有提示的,看清楚,对症下药。
发表于 2013-10-17 11:12:57 | 只看该作者 �
问题是BIOS里面设置好了,关机断电后重开BIOS里面的参数又变为之前的,不能保存新设置的参数,而且时间也会变为2008的时间
发表于 2013-10-17 11:14:08 | 只看该作者 �
是不是COMS电路的问题?
发表于 2013-10-17 11:22:50 | 只看该作者 �
电池有电不代表双二极管的负极也有电吧
发表于 2013-10-17 11:25:21 | 只看该作者 �
别麻烦了~·加焊下桥就好了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
yhtfly -5 误人子弟
发表于 2013-10-17 11:34:14 | 只看该作者 �
32.768k有没有波形,还有小电容量下 ,没有换晶振,南桥问题。
本来不想回帖 实在是忍不住,晶振有问题 不起振能点亮?  发表于 2013-10-17 12:50
发表于 2013-10-17 11:54:48 | 只看该作者 �
主要是设置的问题从新设置就行
发表于 2013-10-17 11:57:54 | 只看该作者 �
是不是软驱没关掉啊
发表于 2013-10-17 11:58:55 | 只看该作者 �
电池底座加焊,看有没断点(以前死整两天才发现,呵呵),再装上3V以上电池,重设BIOS后,不行再加焊北桥,应该就可以了哈!
加焊北桥?和北桥有关系???  详情 回复 发表于 2013-10-17 12:15
发表于 2013-10-17 12:12:41 | 只看该作者 �
装新电池,重设bios,还不行呀I加焊北桥。
加焊北桥?和北桥有关系???  详情 回复 发表于 2013-10-17 12:14
发表于 2013-10-17 12:14:45 | 只看该作者 �
加焊北桥?和北桥有关系???
