富士康N61主板开机要按F1的问题
发表于 2013-10-17 20:28:20 | 只看该作者 �
查32.768晶振两脚和谐振电容的电压。如果晶振两引脚没电压就查南桥条件,因为晶振的电压是南桥给的。你那是单桥的板子,先加焊桥看看。
汗!32.768KHZ晶振若是没有起振,这主板能点亮?  详情 回复 发表于 2013-10-18 21:38
发表于 2013-10-17 20:50:19 | 只看该作者 �
多看看 NV板子 晶振的作用吧
再查一下RTC电路吧
发表于 2013-10-17 20:53:42 | 只看该作者 �
量一下跳线上有没有3V电压,有时是电池座或线路故障
发表于 2013-10-18 10:03:55 | 只看该作者 �
我的也是一样,该怎么弄呢。
发表于 2013-10-18 21:38:46 | 只看该作者 �
wang7500 发表于 2013-10-17 20:28
查32.768晶振两脚和谐振电容的电压。如果晶振两引脚没电压就查南桥条件,因为晶振的电压是南桥给的。你那是 ...
发表于 2013-10-18 23:52:43 | 只看该作者 �
应该是RTC线路问题。
发表于 2013-10-19 02:43:01 | 只看该作者 �
看下跳帽跳对不。。。对的话就查下该电路更换晶振和晶振电容。。。不行就是桥的问题了
发表于 2013-10-19 07:54:01 | 只看该作者 �
设置一下bios,就好了。
发表于 2013-10-19 09:28:18 | 只看该作者 �
难道一切没问题??
发表于 2013-10-19 10:05:53 | 只看该作者 �
换个bios
芯片  试试
发表于 2013-10-19 10:30:23 | 只看该作者 �
报错之时都会有个英文提示的 弄清提示就会解决问题
发表于 2013-10-19 10:58:35 | 只看该作者 �
有些板你不接硬盘就提示你按f1的
发表于 2013-10-19 11:19:30 | 只看该作者 �
  我遇到过   刷 BIOS
发表于 2013-10-19 14:01:42 | 只看该作者 �
COMS电路的问题
发表于 2013-10-19 14:09:20 | 只看该作者 �
这是单桥片的主板
发表于 2013-10-19 14:47:19 | 只看该作者 �
进BOSS设置一下就好
发表于 2013-10-19 15:43:28 | 只看该作者 �
F1就一定是电池问题吗?还是好好学习英语吧
发表于 2013-10-19 16:15:56 | 只看该作者 �
看看提示呀
发表于 2013-10-19 16:42:17 | 只看该作者 �
进bios设置一下还是不行吗?
发表于 2013-10-19 16:46:23 | 只看该作者 �
明显BIOS不保存 因为没电 换个2几管就行了
