富士康N61主板开机要按F1的问题
发表于 2013-10-19 18:08:25 | 只看该作者 �
绝对的硬盘问题 ,换一个就好了
发表于 2013-10-20 11:01:08 | 只看该作者 �
cmos电路的问题,跳线,CPU风扇是原装风扇吗
发表于 2013-10-20 22:03:19 | 只看该作者 �
RE: 富士康N61主板开机要按F1的问题
□大□东 发表于 2013-10-17 11:25
别麻烦了~·加焊下桥就好了
说话有点不负责任哦,桥是逼不得已时才动的。现在他外围电路都没查是否正常怎么能动桥呢?
发表于 2013-10-21 12:42:29 | 只看该作者 �
加焊北桥
发表于 2013-10-21 13:41:00 | 只看该作者 �
大家看清楚故障再回答了,回答得乱七八糟的,人家说的故障是CMOS不保存的,你们老是让人家看F1提示什么出错,让人家设置什么BIOS,老大们,他的意思是说就算设置了,断电也会回到默认的,老总们
支持楼主去检测,检测出故障后,再写上解决方法,大家学习进步
发表于 2013-10-22 11:15:13 | 只看该作者 �
看你的描述,换新电池关机后里面的设定还是不能保存,等于没换
换新BIOS并不代表BIOS电路没有问题
发表于 2013-10-23 17:48:42 | 只看该作者 �
勤奋好学的牛 发表于 2013-10-17 11:04
如何解决问题?只要关机断电了重开后就会出现F1,进到系统里面时间也会改变到2008年要重新设置。
奶奶的  这个明显  是主板  COMS  供电电路  有问题  啥  修主板
发表于 2013-10-23 20:27:20 | 只看该作者 �
如果换电池没用,那看看电池座是不是氧化了,刮刮一般会好
发表于 2013-10-23 20:36:40 | 只看该作者 �
应该是CMOS电路问题  你查一下
发表于 2013-10-27 16:08:39 | 只看该作者 �
主要看看F1提示的内容,对症下药是关键
发表于 2013-10-27 16:21:35 | 只看该作者 �
有解决的吗我以前也遇到个2快没修好
发表于 2013-11-13 10:28:59 | 只看该作者 �
,已经解决问题, 是电池座接触不良这个原因。人人为我,我为人人,互相交流,共同进步!
发表于 2013-11-13 10:48:58 | 只看该作者 �
bios里有一项。是关闭F1提示的选项。把他关了就好了
发表于 2013-11-13 10:53:23 | 只看该作者 �
估计电池这一路有问题,楼主还是修下COMS电路吧
发表于 2013-11-13 11:00:46 | 只看该作者 �
换了电池还要重新调一下时间,日期的
发表于 2013-11-13 12:27:39 | 只看该作者 �
查电池座正极端的线路上的小电容,一般是小电容漏电引起保存不了bios,拆了就好了
发表于 2013-11-13 13:29:34 | 只看该作者 �
是报什么错误让你 F1啊?  贴张图上来 对症下药
