查看: 3265|回复: 16
联想B460无待机
发表于 2013-10-16 14:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接一个联想B460接上电源无待机,拿掉硬盘竟然可以进logo奇葩?请大师指教!!
发表于 2013-10-16 14:59:05 | 只看该作者 �
呆久芯片坏了把
发表于 2013-10-16 15:00:37 | 只看该作者 �
我还修道一个T430 两个一路的电感断开一路就可以用  接上就打断 后来换了一个电感好了
发表于 2013-10-16 15:07:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-16 15:10:17 | 只看该作者 �
luguo
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
天意wx -10 严禁灌水
发表于 2013-10-16 15:12:13 | 只看该作者 �
无名无思 发表于 2013-10-16 15:07
呆久芯片是什么芯片?我是新手没听过?
智商拙计,待机芯片
发表于 2013-10-16 15:12:31 | 只看该作者 �
奇葩
发表于 2013-10-16 15:22:40 | 只看该作者 �
yi8384 发表于 2013-10-16 15:12
智商拙计,待机芯片
你直接说待机芯片不就完了
发表于 2013-10-16 15:28:08 | 只看该作者 �
待机芯片正好在硬盘下面
发表于 2013-10-16 15:30:03 | 只看该作者 �
这机cpu供电不是经常短么
发表于 2013-10-16 15:35:47 | 只看该作者 �
硬盘接口电路短路了,你查查看看
发表于 2013-10-16 15:38:13 | 只看该作者 �
可能是待机芯片虚汗了吧
发表于 2013-10-16 15:41:13 | 只看该作者 �
不稳定产生的偶然现象吧?待机芯片的vin断线是通病。。。
发表于 2013-10-16 15:57:44 | 只看该作者 �
查下电路吧。。。这样不清不楚的
发表于 2013-10-16 16:05:57 | 只看该作者 �
yuhan917 发表于 2013-10-16 15:57
查下电路吧。。。这样不清不楚的
mos管给坏了,谢谢提醒!
发表于 2013-10-16 16:06:37 | 只看该作者 �
万志强 发表于 2013-10-16 15:28
待机芯片正好在硬盘下面
这个也经常受潮而坏掉!
发表于 2013-10-16 16:07:25 | 只看该作者 �
主要是挂硬盘无待机!
