查看: 1844|回复: 4
ST板崩了
发表于 2008-10-4 13:48:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块ST80G的硬盘,在使用的时候,螺丝刀掉上去了,硬盘便不通电了,崩了一电容,焊上去后还是不行,扳子上量过也没有其他短路的地方了,应该怎么办啊.帮下忙.
发表于 2008-10-4 21:47:58 | 只看该作者 �
LZ你应该告诉我们是什么型号的盘吧?
发表于 2008-10-4 22:57:51 | 只看该作者 �
换驱动块可以解决了
发表于 2008-10-5 13:19:53 | 只看该作者 �
估计应该是2及管有问题了,换个就应该可以用了
发表于 2008-10-6 14:59:52 | 只看该作者 �
型号是380011A
