查看: 6123|回复: 18
4738G 开机后电流跳来跳去维修
发表于 2013-10-16 03:17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电脑店拿来一4738G,说是1个月前在其他地方修过毛病也是不开机跟这次一样。拿到后发现次机器不是不开机而是能开机,电流有跳变,有时候能上到0.6A 瞬间吓到0.018A 然后又上到随机的一个电流,就是说不一定。。拆机后,发现机器HM55已经被加焊过,EC 已经换过。待机芯片也换过。但是3.3V 5V 和线性5V 已经出来,不去管他。打了一下所有电感的阻值没发现短路,给客户报价说是南桥坏了。订了一个桥换上去涛声依旧。冷静下来测试EC ,和南桥的信号。发现EC 的开机信号都正常。由EC发出的南桥复位也正常。南桥返回来的SLP 信号有问题。跟随电流的变化上下跳动。 测试所有的电压
图1
发现+VGPU_CORE 显卡核心供电,在开机的瞬间无电压,一点电压也没有
测量发现下管G机对地短路。订了上下管 和电源管理芯片都一起换了
电压恢复正常。但是机器还是依旧老毛病。
来回折腾了好几天没修出来,就扔着了,因为店里要修的活太多了。麻烦机器就放放。2天后打算修一台屏碎不开机的ACER4738G ,也没太在意,拆机检查时候发现怎么和我修的那个板子好像一样。这里没太注意我那个板子的型号。还有我上面修的这台外壳是红色的,而这台是灰色的,直到拆开后才发现板子一样的,但是板号有点区别一个是  DAOZQ9MB6C0 REV:C 一个是DAOZQ9MB6C1 REV:C 就差了一个1 对了一下板子发想一样的。这下太高兴了。先修屏碎的,发现不开机。开机无反应,拔掉电池放放电,上点。好了,可以亮了。呵呵这个到是没想到。。。既然修好,就修另一块,根据好的板子做对比测量。想从CPU电路入手。测量正常板子CPU 上管G极1.3V  下管4.6V 而不正常机器只有0.7V 瞬间消失。 难道CPU 工作缺条件。准备去测量。但是突然想到了一个问题。因为之前对SLP 的测量发现0到3.3V 不断跳变 然后发现MAINON 也是跟SLP信号同步跳动。而由MAINON 控制的电压(如图1) 。也是如此,非常不稳定,导致整个板子的电源管理芯片得不到正常供电。所以才会导致,电压输出不稳定也是瞬间消失,想到这里。突然思路清晰了,毛病肯定在南桥电路。这个想法之前想过,但是不知道从何下手。走了好多弯路,绕来绕去的钻了死胡同,总觉得是哪路供电不正常或者有短路导致,机器保护了。想法错了。现在可以肯定是南桥电路,因为排除了EC 然后板子对照那块好板子测量阻值。测啊测啊测。。果然发现问题了
发现好板子这个C244电容两端阻值有40欧姆。坏的有500多欧姆。看图。怎么可能呢,只有一个可能是吧。L48 断路或者由L48 过来的供电端电路有问题。此电压是给时钟芯片供电的。想到这里动手找L48 满板子找没发现。翻过板子也没发现。对比好板子有了发现这个L48 好板子上是不标注的。但是好板子上有个黑色的电感。坏板子上没有。然后靠近南桥旁边还少了一个电阻。。看来毛病终于找到了。由于第一个维修人员在替换EC 的时候不小心弄掉件了。。L48掉件,0欧电阻掉件,找个废板拆了零件。装上。。0欧电阻应该是给南桥供电的。没点位也不知道是哪个电阻哪个电压。所以这里就不去纠结这个了。。装上后试机。一切终于OK了。唉。我说的很轻松。实际维修走了很多弯路。。上个图。大家看看。主要这个毛病有点特别,我修了那么久还是第一回碰到。开机掉电,或者电流上不去。此类居多。像这种待机正常,开机电流随机跳的。这种情况到没碰到过。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
诸葛建华 + 4 淡定
847902061 + 4 很给力!
发表于 2013-10-16 10:48:24 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
思路很清晰,再加上有相似吧板,厉害
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-10-16 10:49:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是上家玩的好花样,可能客户太恐怖了!否则上家是不会那么做的,要知道有些个客户你修好了,他说他不修了,你帮我装起来!{:soso_e113:}
发表于 2013-10-16 10:39:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
真有可能别人做了手脚的
发表于 2013-10-16 10:39:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
呵呵学习了啊
发表于 2013-10-16 10:34:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
没有对照的,这机器肯定就费了。。。不容易!
发表于 2013-10-16 10:28:49 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
也有可能是修好  客户不能接受价钱 做的手脚
发表于 2013-10-16 10:28:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主运气不错哦,还有一台来救你。。。也够有耐心的
发表于 2013-10-16 10:50:08 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
长篇大论呀,简单的看了下结果,给你加点辛苦分!
发表于 2013-10-16 10:59:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
历害啊  我看到华硕的都会怕啊
发表于 2013-10-16 11:00:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很有可能是上家维修好了报价太高,客服不修了,做的故障~~~
发表于 2013-10-16 11:11:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不管怎么说楼主还是很强的 值得学习
发表于 2013-10-16 11:29:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般修好这个,收费多少,,
发表于 2013-10-16 11:33:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主大才,给力
发表于 2013-10-16 11:37:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
运气这么好啊
发表于 2013-10-16 11:45:07 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
新手学习了
发表于 2013-10-16 11:49:09 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主真有耐心啊   不过运气不错
发表于 2013-10-16 11:56:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是被人做了手脚
发表于 2013-10-16 11:57:11 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
学习    顶
